Ищу и выбираю 3D сканер.
Поделитесь опытом расчета экономической эффективности от внедрения сканера.
Заранее спасибо
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Подскажите, куда поглядеть. Запутался.
Мы занимаемся изготовлением\восстановлением различных деталей и механизмов. Нам необходимо решение для автоматического сканирования деталей и получения на выходе 3х мерной модели в солидворкс, чтобы после редактирования или небольших доработок сразу приступить к изготовлению дубликата. Нужно бюджетное решение.
Детали различные от прокладок до корпусов редукторов и шестерен\валов. Габариты деталей Ф0,2мм-800мм, 0,2*0,2*0,2 – 800*800*800мм, внутренние отверстия и полости, резьбы, конуса и прочее.
1) для автоматического сканирования деталей
наверное - полуавтоматического все-таки
2) и получения на выходе 3х мерной модели в солидворкс,
3) чтобы после редактирования или небольших доработок сразу приступить к изготовлению дубликата.
А вот это - фантастика на сегодняшний момент - чтобы Снял как фото и готово, да точности не хватит у ...
...бюджетного решения
И какой-же у Вас бюджет, кстати ??
0.2x0.2x0.2 на пределе точности современных серийных сканеров, обычно от 1 мм
Думаю, что вам нужен
1) человек , который будет заниматься всем этим, желательно обученный при покупке сканера
2) программа SW с плагинами или лучше - продукт от Geomagic
3) Сканер с точностью от 0,1-0,2 (не более)
Игрушки <1000$ типа - Cyclop, Sence , Starter Kit,  встроенные в принтер, или на базе Skanect -отметаем
Вопрос - Сами будете собирать (DYI = Do It Yourself) или покупать с поддержкой ? тогда -
4) отечественный - Rangevision Smart  от 2600$ (0,12 - разрешение зона до 500) или Standart там же, еще дороже, VT Atom 3400 $ (0.1% длины, до 500 мм)
или импортный типа  EinScan-S 1199$, дилеры есть в РФ, а Китай вам ближе (0.17- разрешение, зона до 700 мм), David SLS-2 (Германия), 3275$ (0.1%, до 600 мм)
На aniwaa от 1000 до 10000 $ смотрите, сравнивайте
Созванивайтесь с дилерами...
Спасибо. Цены довольно приемлемые. Насчет обучения и софта естественно.
Созрел еще один чайниковский вопрос, но жизненно важный: а совмещенные с КИМ штуки подобные есть? Чтобы можно было например сначала отсканить, а потом контактным методом размеры уточнить? Ну и контроль выходной продукции нужен часто. 0,2мм это довольно посредственная точность. Например ту-же шестерню обкатать с непонятным модулем 0,2мм это совсем недопустимая точность надо хотя бы 0,02.
совмещенные с КИМ
а каков бюджет ? так и не сказали  :smile:
Образцы работы лучших "российско-совместных" сканеров Artec Eva/Spider - шестерня, качество  :sad: панель - норм, некоторые, таких мало, можно скачать/посмотреть .
Как видите никаких 0,02 , макс 0,1 у Spider-а (22600$), от 0.043 (р-р 50 мм) до 0.6 (р-р 530 мм) у Rangevision Advanced (8000-11000$)
Если хотите ловить "сотки", размер с допуском, тогда без КИМ не обойтись.
PS Есть еще немецкие ATOS GOM 5M (0.017 мм - 0.481 мм) и 2M (0.021 мм - 0.615 мм)  зона от 30 до 1000 мм^2 (20-50000$)
Оптика - скорость, но блики, неровный край, а контакт - медленно, но верно good3.gif
А совмещенные КИМ с оптикой есть? Чтобы максимально автоматизировать процесс. Хотелось бы конечно что-то типа КИМ-1000, но с встроенной оптикой. Но цены на неё очень кусачие и в бюджет не вписываются никак.
Бюджет штука растяжимая, пару-тройку миллионов выделить придется.
Есть варианты приволочь из-за бугра б\у. Вот только как её проверять и в любом случае надо знать модель которую искать.
Изменено пользователем Sakhalin_cat
Такой
http://www.3d-microscribe.com/MX%20and%20G2%20Intro%20Page.htm (10-20000$)
http://www.aniwaa.com/product/3d-scanners/microscribe-mx/
Шесть степеней свободы (6DOF) системы добавляют вращающийся стилус , подходящий для крепления лазерных сканеров и других устройств зондирования.
т.е. к измерительной руке можно докупить лазерный сканер Kreon (??$)
или 2в1 (сканер+рука)?
http://www.faro.com/products/metrology/faro-scanarm/overview(50-100000$)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
