Ищу и выбираю 3D сканер.
Необходим сканер в производство. В основном его работа (главная, с которой он должен справляться на 99%) - это перевод ЛОЖ ВИНТОВОК (ПРИКЛАДОВ) размерами до 1000х500х100 в компьютерную модель. Т.е. нужно объёмное сканирование объекта. Конечно же хочется найти вариант с более оптимальным соотношением цена/качество в диапазоне до 500 000р. Интернет переполнен магазинным мусором и предложениями, никаких отзывов и отчетов о работе таких устройств не нашёл (только на этом сайте чуток). Знаю лазерный ШТРИХ-1/2 и бесонтактный Artec TDSM на основе камер.
ШТРИХ-1/2 привлекает ценой в 120-140 т.р. Для него есть фрезер с ЧПУ с 4-й осью. ВОПРОС: ШТРИХ СМОЖЕТ СКАНИРОВАТЬ ОБЪЕКТ (ложе и др.) СРАЗУ В 4-Х ОСЯХ, СОЗДАВАЯ ПРИ ЭТОМ 3-Х МЕРНУЮ ЗАМКНУТУЮ МОДЕЛЬ, ИЛИ ПРИДЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ ПЛОСКОСТИ? Какая у него заявленная скорость сканирования? Делитесь опытом пользования сего девайся, не жадничайте =)
Artec TDSM 1.1 (<noindex>описание</noindex>) ручной сканер со всеми вытекающими последствиями. Быстр, неприхотлив, точен, многофункционален. Но дороже штриха в 4 раза. Такой сканер реально может добавить полезной прибыльной работёнки, но и тут свои подводные камни. Сможет ли он отсканировать объект, не умещающийся в его поле обработки? Кто знаком с таким сканером?
Прошу всех изложить свои советы, мысли и предложения, может кто-то знает более подходящие для таких операций устройства.
Возможно ли вообще купить Б/У объёмный сканер и где?
Имею опыт работы на обоих сканерах.
Штрих - считывающая головка для трехосевого фрезера с ЧПУ, либо токарно-фрезерного (тоже три оси) станка с ЧПУ. При сканировании дает файл stl, если использовать токарно-фрезерный станок то модель будет развернута на плоскость. Перед сканированием задаются параметры сканирования (шаг, глубин и тд.) поле зрения по глубине - от 0 до 100 мм. Не любит перпендикулярные стенки, на модели появляются иглы, которые затем нужно удалять. Используется только на станках!
Артек - видеокамера объема, снимает сразу поле размером 100х100 мм, при перемещении объектива увязывает следующий кадр с предыдущем, необходимо перекрытие кадров примерно 30%, частота съемки - до 15ти кадров в секунду. Удобное программное обеспечение, позволяет редактировать модель, подшивать различные модели друг к другу и прочее. Лучше один раз увидеть, сразу станет понятно. Могу продемонстрировать, у меня есть такой.
Замечательно подойдет MicroScribe 3DLX за 6000 долларов + Rhinoceros3D за 2000долларов (он очень удобно работает с измеритеольной рукой). Минус в том, что на нем нельзя быстро передирать резьбу 1 к 1.
А вы уверены, что он на ваш станок-то встанет?
видел как работает Артек. Понравилось. Очень быстро сканирует - буквально достаточно плавно провести камеру вдоль/вокруг сканируемого объекта, и всё сосканировано. В отличие от лазерного сканера, который надо медленно водить вдоль детали по многу раз, да ещё предварительно наклеивать метки, а потом их мучительно отдирать. Довольно шустрый софт. Одна из задач Артека - быстрое сканирование и распознавание лиц для систем безопсности. Но есть один минус - плохо воспринимает черные поверхности. В общем, рекомендую.
Артек сканер не для сканирования объектов машиностроительной сферы. Кроме того, он плохо воспринимает разные поверхности (при чем не предсказуемо).
Если вы хотите получит замкнутую хорошую STL модель, то в бюджет в 500 000 рублей вы вряд ли уложитесь.
Попробуйте посмотреть КИМ с лазерной головкой - это по сути тоже лазерный 3D сканер.
...Могу продемонстрировать, у меня есть такой.
Конечно продемонстрируйте! Какие могут быть отказы? :biggrin:
Вопрос как к пользователю: а что именно артеком сканируете, если не секрет? И насколько хорошо он справляется со своей задачей? Есть ли какие-либо неприятные особенности пользования?
А есть видео работы этой руки? Сколько времени занимает сканирвание детали и как хорошо он справится с неровными площадками?
А по поводу ШТРИХа что-т передумал. За свою цену слишком много доработок с моделью нужно совершить да и не подходит он для моих задач.
Ну у меня и не машиностроительная сфера =) Обработка деревянных заготовок с точностью в 100 - 200 микрон вполне допустима.
А приведите, пожалуйста, примеры КИМа с лазерной головкой, если знаете, буду очень благодарен.
Теперь выбор между MicroScribe 3DLX, Artec'ом и нужно поискать КИМ с лазерной головой. С вашей помощью, надеюсь, определюсь.
Погуглите, должно быть.
Вот такой приклад я сканировал где-то полчаса и моделил потом около2ух часов, чтоб не соврать. Вы, кстати, отдавайте себе отче, что насканированное надо лопатить потом ручками, на станок сразу не пойдет.
Это довольно высокая точность, Скрайб такой не даст.
Все оптические сканеры не "дружат" с чёрными, зеркальными и прозрачными поверхностями. Это проблема легко снимается применением мелового спрея.
По поводу сшивки сканов без меток. Понятно, что программа должна зацепить один скан к другому по характерным изменениям кривизны поверхности. А если к примеру кривизна однородна, как быть? Лепить кусками пластилин?
Далее про метки. Если сканер сам рассчитывает координаты меток, то понятно, что общая погрешность от скана к скану будет нарастать. Если же координаты меток рассчитываются системой дальней фотограмметрии, то общая погрешность фиксируется этой системой ещё до начала сканирования.
Но для данной конкретной задачи метки действительно излишни. Проще найти сканер с таким полем сканирования. Да и погрешность 0.1-0.2 мм достаточно легко достижима.
Подойдет ATOS +TRITOP.
Сканировали черные поверхности без напыления, получается неплохо.
А какова цена вопроса? В рунете информации практически нет, на забугорных сайтах только описание. На сайте производителя тоже прайса нет.
Атос может измерять в динамике или только статические объекты? Как я понял, снимки слеплять нужно, верно?
Любой из этих сканеров: Steinbichler, Breuckmann, ATOS (GOM) идёт с коэффициентом 10 к Вашей цене.
В выходные встречался с приятелями, которые проектируют детали в привязке к данным сканирования, полученным после артека. Ребята, мягко скажем, не в восторге. То ли руки кривые у сканировщика, то ли набаловал я их в своё время. Не пойму. :rolleyes:
У Вас вроде статика в задачах была?
Тритоп - это система дальней фотограмметрии. Сканы после неё сшиваются автоматически по меткам.
Не удержался написать.. :smile:
А почему если метки, то обязательно обклеивать ими объект, а потом "мучительно" отдирать??
Для Вашей задачи вполне можно воспользоваться такой пластинкой с метками.
Далее сканы сшиваются автоматически
Результат:
Приходите на выставку Реклама 2010 - посмотрите машину в работе :smile:
<noindex>http://www.reklama-expo.ru/</noindex>
Стоимость значительно превышает заложенную вами.
А слеплять снимки и после АТОСа не нужно, единственное, если не применять ТРИТОП для сканирования крупногабаритных объектов будет большая погрешность
Мы сейчас приобрели КИM c Linescan пока не могу сказать как работает, но через месяц обязательно поделюсь.
если объект достаточно большой, то метки должны быть на нём, а не только на "подложке". Можно, конечно, не лепить метки, а воспользоваться сеткой с метками, которую хорошенько зафиксировать. Но суть не меняется.
Если объект достаточно большой, можно обклеить объект побольше, например постелить картонную подложку с метками на пол :smile:
На выставке Станкостроение 2010, которая была на прошлой неделе мы сделали так:
1) Обклеили стол метками.
2) Получили опорную сеть 3d точек и сохранили ее.
3) Далее создаем проект, загружаем опорную сеть и сканируем объект с одной стороны:
4) Аналогично создаем 2-й проект и сканируем с другой стороны + сверху.
5)После чего два проекта сшили вместе:
Получается - руками работали один раз
6) Получили результат:
Изменено пользователем Yuri_T
маленькие у вас объекты. Маленькие! Конечно, ложе винтовки можно так отсканировать, но если размеры сплошного объекта хотя бы 500х500 уже не получится.
Да, если объект не приспособить - клеим метки на него.
  • 3 месяца спустя...
А где приобрести MicroScribe 3DLX и зачем тратить 2000$ на Rhinoceros3D если можно ее скачать басплатно.
Изменено пользователем oleg-avdeev
  • 5 недель спустя...
Мы для института прошлой весной купили сканер RangeVision, привлекла цена, ниже на тот момент не нашли, а бюджет был скромный. Пользуемся, качество вполне устраивает. Были заказы на сканирование резьбы по дереву, голову сканировали резиновую :smile: , фигуры животных и т.д. Клиенты остались довольны.
Изменено пользователем PACCOMAXA
  • 2 года спустя...
Господа, подскажите, пожалуйста!
Есть ли такой сканер, который при движении может определить некоторые геометрические параметры объекта; отослать в режиме on-line данные, затем отсканировать следующий объект... и так далее? Мне не нужна по сути 3D-модель, только определение размеров. И желательна лояльная ценовая политика.
Что посоветуете?
Изменено пользователем bocman
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
