Кто может написать программу
Нужно написать программу конвертор из r12 dxf в G-код, или исправить существующую, естественно за деньги
Мало инфы, уважаемый ...
Скорее всего, у вас должен быть станочек с простейшей CAD-CAM системой.
При правильной отрисовке (без полилиний) в Акаде R12 у вас сразу же и должна получиться
вожделенная программулька в G-code.
Вы не поняли, у меня есть программа, но она не доработана, ее нужно либо исправить либо сделать такую же новою, только с поправками о которых я сообщу
Знаю я одного Виктора, который любит DXF-формат, как раз версии Автокада r.12 и в G-коды любит это дело переконвертировать. Он это называет интеллектуальной системой. :)
Но, к счастью, его тут нет.
Попробуйте обратиться к нему на сайт - ]]>http://cadcam.3bb.ru/]]>
Я работаю в обычном автокаде 2010, если есть возможность перевести в G-code без дополнительных программ, так даже лучше , только я об этом впервые слышу, можно об этом по подробней??
Так понимаю, есть dxf файлик, нужна упраляющая программа? Если имеется какая-либо рабочая программа, то особых проблем не должно быть. Обращайтесь - помогу.
Совершенно верно, программа есть только к ней нет конфигурационных файлов, если заинтересовало могу скинуть прогу и вариант конечного результата
Скидывайте. Нужно:
1. dxf
2. программа, которая у вас не работает
3. программа, которая нормально отрабатывается на вашем станке
Скидывайте. Нужно:
1. dxf
N_C.rar
proba.rar
NC.rar
написать то можно.что за стойка материал толщина
Это китайская гидрорезка, режет все в основном камень, керамика
типа так?
правит NC файл... отлаживал на выложенном Вами примере, работает без ошибок. Если алгоритм правильный, прогу доделаю.
Convert-G-Cod.rar
Изначально хотел чтоб сама программа(та.что я скинул) уже выдавала в таком виде, но если нет, то и так пойдет,
естественно с соблюдением тех пунктов что я указал,и сколько будет стоить??
Могу сделать и саму программу, но это будет стоить не меньше порядка трех нулей в долларах. А этот прицеп конвертор сделаю Вам за спасибо.
Давайте сверим ТЗ:
1) Обработка множество файлов.
Вопрос - как записывать результат? В один новый файл, в отдельные файлы с новым названием или в те же файлы?
2) Условия изменения должны работать отдельно друг от друга.
Реализация – на форме, поставлю 4 CheckBox, если галочка стоит то условие выполняется.
Давайте сверим ТЗ:
1) в те же файлы
2) именно так( на каждое условие по галочке)
А на счет трех нулей - согласен и готов , детали обсудим после написания "прицепа"!!! Зарание спасибо
1) в те же файлы
кстати если удобно может в личку?
1) в те же файлы
Пробуйте,
checkBox-ы назвал как на Вашей картинке, если необходимо изменю.
Convert-G-Cod.rar
Есть программа для украинской иашины гидро абразивной резки "Родень", називается Графика-3 могу дать если нада, хавает файлы формата r14 dxf можно вбить места для врезок способом изменения начально точки полилиний в автокаде(полилинии замкнутые), а так же растояния отвода и подвода для врезок. Если нужно писать на helldar@i.ua
Изменено пользователем Alex12k
