delem 65 или V-Bend
Приобрели гибочный ЧПУ, к нему бы хотелось прогу, чтоб отдельно на гибку всё составлять дабы в цеху не торчать весь день! там где купили станок цена на прогу заоблачная! может кто сталкивался с этим! буду признателен за любую инфу!
Изменено пользователем Afrol
есть PC-версия для CYBELEC DNC 1200ew
из описания
Теоритически, может быть установлен в стойку. Не проверялось. Имитирует любую модель гидропресса, так-как имеется редактор конфигурации верхней траверсы, стола, задних упоров, верхнего и нижнего инструмента. Имеет функцию экспорта - импорта библиотек инструмента и деталей. Автоматически расчитывает развертку, очередность гибки, значения 6(8) осей, усилие гибки, производит проверку инструмента на разрушение. Позволяет вручную отредактировать порядок гибки, внести промежуточные и фиктивные гибы и т. д.
delem 65 или V-Bend
Я так понимаю, что управление листогиба от Delem. Если хотите прогу с полным функционалом, т.е. с возможностью передачи УП на станок и последующим ее выполнением, то выбор будет не так велик. Это действительно прежде всего V-Bend, хорошо зарекомендовавшая себя программа, максимально адаптированная под данную стойку. Если не устраивает цена, есть более дешевое решение - ProfileW без 3D опции, если на станке у Вас есть графический редактор 2D (самое распространенное решение), то составление УП на ПК и на станке с этой программой ничем не будет отличаться. Испльзовать другие программы с возможностью генерации УП для Delem (Autopol и др.) я бы не советовал, если Вы только начинаете осваивать данное управление - проблемы адаптации под стойку.
Другое дело, если Вам не обязательно создавать полноценную УП, а достаточно только правильно подобрать инструменты, составить оптимальную последовательность гибов и просимулировать ее на ПК, что собственно и отнимает львиную долю времени при составлении программы гибки детали. Тогда выбор расширяется, подойдет практически любая программа для гибки (Cadman B3D, Cybelec PC1200, TruBend и др.). Надо только обратить внимание прежде всего на возможнось создания автоматической последовательности гибов, удобство конфигурирования станка, создания инструментов.
  • 5 месяцев спустя...
Delem довольно понятная в плане интерфейса и одновременно капризная для всяких "инородных" программ, что кстати очень хорошо. Эдакая защита "от дурака" :throw: Если система настроена правильно - работать с ней одно удовольствие. Думаю не стоит её вакцинировать левачком (хотя тут все решают деньги)... Как совет - попробуйте поговорить с ребятами в Азове ( это ЮФО). *Отдельное им спасибо за 101 модуль* Адекватные люди. Вот их сайт www.delem-servis.ru
  • 9 лет спустя...
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать данный софт на компе для написания УП на пресс или хотя бы для моделирования гибки и контроля размеров?
Или вариант смоделировать в солиде гибку. Никак не получается получить нужные размеры. В солиде коэффициент нейтрального слоя поставил 0.3 это по стандарту DIN и аскон. Но оказывается размеры будут зависеть также от пуансона и матрицы. Было бы удобнее смоделировать это все заранее выбрав маьрицу и пуансон а гибщику отдать уже готовые размеры гибов
15 часов назад, ilesnick сказал:
Какой софт Вы имеете ввиду? И для какого ЧПУ?
V-Bend давно снят с производства.
да V-Bend снято, перешли на Autopol, вроде устраивает, да и станки они молодцы добавляют разные, если что могу посмотреть что подойдет, к тому же и к фактор он же коэффициент нейтрального слоя считается как раз от инструмента
6 часов назад, vad0000 сказал:
На стойке написано delem 2005-2013 станок ermak power bend (цифры подъедут позже)
К фактор действительно зависит от матрицы. Хотелось бы просчитывать его заранее на эмуляторе. Попробую поискать автопол.
9 минут назад, ilesnick сказал:
https://www.delem.com/en/company/product-history
Скорее всего DA66We
К вашему ЧПУ подходит:
https://www.delem.com/en/solutions/offline-software/profile-on-windows/profile-on-windows
Подскажите пожалуйста по станку bnc 60, если кто сталкивался или слышал
Такая ситуация, станок стоял год, после того как старый апператор уволился на его место пришёл другой и когда станок был включён, шла настройка гибки, цифры исчезли, а экран как горел синим так и горит, это так я предполагаю слетела программа? Или я ошибаюсь, кто чем сможет подсказать или помочь, может прошивка есть какая то, буду благодарен!
1 час назад, Rufous сказал:
Это не bnc60, а CYBELEC DNC60.
ЧПУ ушло в режим защиты.
Необходимо сделать следующее.
Выключить питание. Одновременно нажать ++ и --, и включить питание.
Появится следующий экран
Ввести эти цифры, нажать ВВОД и выключить питание.
Подскажите пожалуйста, по этому же станку (CYBELEC DNC60) мануал на русском где можно найти? Либо же может кто знает как изменить значение y2 (299.88) просто проблема в том, что станок перегибает изделия и по краям лопается IMG_20200731_112851.jpg
53 минуты назад, Rufous сказал:
При этом Серова-мотор не работает ни один
У меня есть инструкция, но на версию DNC60PS. Я у Вас версия DNC60P.
Скиньте мне машинные параметры станка, попытаюсь помочь.
