Задача
Здравствуйте, форумчане.
Кто нибудь может помочь мне? Есть задача: два прямоугольника(двумерная задача) имеют общую стенку(упругую). В прямоугольника наблюдается неустойчивость Рэлей-Тейлора, т.е. заполнены жидкостями(сверху тяжела, снизу -- легкая в начальный момент времени). Необходимо проследить изменения(деформацию) упругой стенки при перемешивании жидкостей.
Помогите разобраться как это делается, если делается вообще...Читал, что в Абакусе в связке с flowvision можно сделать.
Зарание спасибо за ответ.
Тут без экспериментов с кровавой Мери или водки с пивом не обойтись. Ну худой конец - северного сияния :rolleyes:
Надо взять наихудший случай- один прямоугольник пустой, а второй - 2 случая
1) Тяжелая вверху, Легкая внизу
2) Наоборот.
Давление задавать по ро*жэ*аш
Да один пустой, а в другом вода,в смысле тяжелая жидкость , и не мучаться.
Неустойчивость она на то и неустойчивость, хоть по Адамару, хоть по Ляпунову, чтобы никто не знал что будет на самом деле, для того и точки бифуркаций существуют :)
Во флюенте моделировать я пробовал неустойчивость, все отлично получается, теперь хочется посмотреть изменение давления на стенки.По возможности деформацию стенки(т.к. столбы жидкости большие), ну а потом можно перейти и на два сосетних капилляра.
Скрестить можно и fluent с abaqus.(этот вариант конечно предпочтительнее в виду боольших познаний в fluent).
Если кто знает, подскажите как это делается.
P.S.:Установил Ansys Workbanch,не сделать update mesh. Ругается и посылает по адресу к поддержке.
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
