Нужно наладить производство заготовок для магнитиков
Здравствуйте
есть потребность в наладке стороннего производства заготовок. По сути заготовка представляет собой две детали - верхняя часть (круглый кусочек жести, с загибами) и нижняя часть (тоже круглый, с загибами и отверстием посредине)
Образцы могу выслать, фото прилагаю. Интересует следующая схема: вы налаживаете производство у себя, мы закупаем ежемесячно 10-15 тысяч штук или больше
буду рад услышать ваши предложения здесь или на почту orian (собака) ya.ru
Здравствуйте
А получится ли магнит из "жести"? Пробу делали? Какая там коэрцитивная сила и др. характеристики? И в каком состоянии эта "жесть" поставляется?
магнитик вставляется в углубление, что видно на фотографии. Садится туда обычный неодимовый магнит 10х1. В принципе, можно на худой конец и без этого центрального отверстия делать, под магнитный винил....
Ну это ИМХО совсем др. дело...
Это у Вас типа магнитомягкой оболочки вроде получается... Как в трансформаторе? Между прочим марку "жести" не назвали... Покрытие не последнюю роль играет тут...
Простите, нахожусь в Воронеже.
Все, что я знаю про эту жесть, это то, что она белая и 0.19 :)
Если этого недостаточно, могу уточнить.
у нас есть и хороший участок штамповки и конструктора по штампам очень грамотные и с магнитами 10х1 мы тоже работаем ( закупаем их недорого в сопоставимых с Вами объемах.
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
