Разработка механизма
Что будет, если на глубине полметра попадется какая-нибудь палка, толстый корень (или того хуже металлическая толстая проволока)?
бедет сюжет для "наша раша" про равша и джамжута: "ехаль, земля рэзаль, машин уперсь как баран!!!. Педаль газ Джамшут сильней нажаль!!, машин буксовать!!, педаль газ сильней пошель!!!,кишмэ-бишельмэ!!! Кабин уехаль, жоп осться...."
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
