Разработка механизма
Требуется разработать:
1. "Нож" для кабелеукладчика
2. Кабелеукладчик
3. Гидравлический механизм для подъема и опускания "ножа" и кабелеукладчика.
4. Катушка с механизмом торможения и редуктором для намотки кабеля на катушку.
Весь механизм базируется на шасси автомобиля УРАЛ 375 (конверсионный, двигатель ЯМЗ 210 л.с.).
Вместо подрамника, на шасси жестко устанавливается стальная плита 4500х2500х50 мм. К основанию(плите) крепятся все системы и механизмы кабелеукладчика.
Как видно из рисунка, нож и кабелеукладчик устанавливается между первой и второй осью автомобиля. Расположение ножа и кабелеукладчика относительно автомобиля - справа от водителя.
Нож и кабелеукладчик при помощи гидравлического механизма опускается от нулевой точки в землю на глубину до 1200 мм, в высоту поднимается от нулевой точки не менее 500 мм, желательно 700-1000 мм.
Во время движения кабелеукладчика, нож в зависимости от грунта, может подниматься и опускаться оператором.
Максимальный диаметр кабеля для прохождения в канале кабелеукладчика - 55 мм.
Отдельного канала для контрольной ленты в кабелеукладчике не требуется.
Катушка для кабеля планируется стационарная, 4000Х1600, внутренний диаметр 200 мм, с механизмом торможения и редуктором для вращения катушки. Катушка устанавливается продольно автомобиля.
Во вложении эскиз размещения ножа и кабелеукладчика на шассии "Урал",обзорные чертежи автомобиля "Урал" (дополнительные чертежи можно найти в сети), эскизы ножа и кабелеукладчика.
Возможно будут полезны следующие ссылки:
<noindex>http://forca.ru/knigi/oborudovanie/bestran...yh-kabeley.html</noindex> - Бестраншейная прокладка силовых кабелей (23 страницы, интересный материал)
<noindex>http://www.oe-mz.ru/krtochka_kataloga.html?itemid=136</noindex> - внешний вид ножа и кабелеукладчика для КУ 120
<noindex>http://www.mrmzspb.ru/joomla-overview/spectech/91</noindex> - производитель КУ 120
Желательно не усложнять систему и весь механизм. Требуется максимально простое решение.
Работа предлагается для инженера из Санкт-Петербурга или для того у кого есть под боком аналогичное шасси "Урал"
Изменено пользователем UralSpb
2. Кабелеукладчик
Работа предлягается для инженера из Санкт-Петербурга или для того у кого есть под боком аналогичное шасси "Урал"
Добрый день.
Наше производство может выполнить данный образец, наш профель работ создание специальных и бронированных автомобилей. Мы находимся в г. Москве.
www.zashchita.ru
8 499 347 61 73 Юрий
Я так понимаю сам нож и кабелеукладчик есть (от тракторов или специальных транспортных средств). Надо сделать гидравлику и механику для установки изделия на шасси?
Вы уверены, что "Урал" сможет ножом прорезать грунт на такой глубине? И смотря какой грунт, конечно.
Изменено пользователем Vol.m
Здравствуйте!
Нож и кабелеукладчик можно взять за основу готовый, тот который указан в ссылках. Есть большое НО. У производителя который указан, нож не совсем мне понятен. Во первых он тупой, то есть нет режущей кромки. Наверно предполагается, что он должен массой своей раздвигать почву. Я звонил производителю, внятного ответа так и не получил, в том числе не получил ответ - каким образом на их конструкции опускается нож в почву, кто и как это делает и при помощи какого устройства. На немногох эскизах и и фотографиях этого механизма не видно. Так же производитель не смог внятно ответить есть ли на это изделие паспорт, попросили вежливо перезвонить на следующий день. В Питере есть представитель, даже два, но они все отсылают к производителю, говорят, что за все время сотрудничества с производителем, ни разу не продавали и не видели не только кабелеукладчика в сборе, но и отдельные элементы к нему в том числе нож.
Из всего сказанного делаю вывод - нож и кабелеукладчик лучше делать новый, самостоятельная разработка. Производство его не сложное, не думаю, что могут быть какие либо проблемы.
Возможно есть еще производители такого оборудования, но я не нешел.
УРАЛ машина великолепная. Все зависит от состояния грунта и его глубины. Глубина 1200 мм берется с запасом, в основном кабель прокладываем на глубины 60-80 см. (Завтра сделаю фотографию нашего ножа и кабелеукладчика ) Наш вариант монтируется на трактор Т-150. Обычную почву, к примеру - грунтовая, хорошо укатанная дорога, проходим без труда на глубине 60-70 см.
УРАЛ имеет больше мощности, три моста! и нагружаем его дополнительно стальным листом, который весит около 4 тонн. Здесь есть вероятность того, что при тяжелом проходе на большой глубине, УРАЛ может "закрутить" по оси ножа. В этом случае нож приподнимается, таким образом снимается нагрузка; или второй вариант - УРАЛ идет в жесткой сцепке со другой техникой, к примеру- такой же УРАЛ или аналогичный автомобиль или трактор. Задача сцепки не только дать большую мощность, но и предотвратить возможное вращение УРАЛА по оси ножа.
Вариант с Т-150 мы используем успешно, но проблема в том, что с этим устройством мы можем работать только по грунтовой дороге или бездорожью, так как нож закрепляется на тракторе по центру, таким образом можем проходить им только между калеи. В случае, если требуется проходить вдоль асфальтовой дороги или по кромке дороги и много других еще вариантов, Т-150 с ножом по центру не подходит.
Вариант с ножом между осей и с правой стороны - самое наилучшее решение.
Резюме:
Делать надо гидравлику, механику (катушка с тормозом), собственно сам нож и кабелеукладчик. Обращаю внимание: нож и кабелеукладчик связаны между собой несколькими петлями, иначе невозможно будет делать поворот. В нашем варианте для Т- 150, нож и кабелеукладчик в едином варианте, большие проблемы с поворотами, радиус поворота приходится закладывать большой, а в некоторых случаях вообще приходтся останавливаться, рыть яму и только после этого нож может повернуть, вообщем это неудобная проблема.
Добрый день.
www.zashchita.ru
Здравствуйте, Юрий!
Производство Ваше специфично, и думаю, что оно под наши задачи не совсем подходит. В первую очередь нас интересует не производство кабелеукладчика на бале УРАЛа, а его разработка, производство и в Спб, не проблема. В этом вопросе не только важна гидравлика, но еще много механики. Есть ли опыт у ваших конструктров в этой или аналогичной тематике?
Нож с кабелеукладчиком конструктивно можно выполнить в варианте "телескопа". Рабочая часть (нож и кабелеукладчик) - это самостоятельный узел, после этого следует какой то переходник, который закреплен непосредственно на гидроцилиндре. Переходник крепится к ножу большими болтами или "пальцами" с фиксатором. Нож с кабелеукладчиком опускается на нулевую отметку посредством лебедки, фиксируется "пальцами" с переходником и после этого гидроцилиндр может опускать нож на нужную глубину. В варианте с Е-150, нож опускаем во время движения трактора, если грунт не очень твердый, отрываем яму 60-80 см, опускаем нож и начинаем движение.
При работе с Т-150, катушку с кабелем крепим на стойке, которая находится в прицепе. С УРАЛом это значительно удобнее, так как катушка будет находится непосредственно на шасси автомобиля. Следует так же обратить внимание на тормоз катушки. У нас были случаи, когда Т-150 наткнулся на препятствие и резко вставал, катушка по инерции продолжала разматываться.
Тормоз можно сделать непосредственно на валу катушки, просто использовать заднюю ступицу от ВАЗ, в которой применяются барабанные тормозные колодки, но лучше ступицу переднюю, с гидроцилиндром. Конструкция несколько усложняется, но торможение более эффективное, просто не уверен, что барабанные тормоза могут качественно работать с катушкой которая в диаметре 1600 мм и полным весом 2-2,5 тонны.
Возможно придется ставить два тормоза.
какой гидростанцией вы собираетесь пользоваться? автономной т.е. дизельной гидростанцией или же снимать момент с двигателя?
Все зависит от гидростанции, которую предложит конструктор. Во время прокладки кабеля машина двигается на первой скорости, на оборотах, которых хватает для преодаления сопротивления грунта. Если этих оборотов хватит для гидростанции, значит будет отбор мощности, если нет, тогда надо думать об автономке. В среднем за час укладывали 1500-2000 метров, в зависимости от грунта. Т-150 вполне хватало оборотов для работы гидравлики с нашим ножом, но это трактор, он и спроектирован для того, чтоб гидравлика работала на малых оборотах. Как будет с УРАЛОМ, пока не знаю, опыта у нас нет, решение за конструктором. Изменено пользователем UralSpb
Выкладываю фотографии нашего ножа с кабелеукладчиком.
Высота 1200 мм, ширина у основания с учетом кабелеукладчика 530 мм, толщина стали 30 мм. Сталь - Ст 20.
Этим ножем с Т-150 пройдено не менее 100 км, может и больше. Нож сделан в Питере в примитивной мастерской за один день.
Последнее новшество - изминили носок ножа, это видно на фотографии. Таким образом надеямся, что носок будет затягивать нож на глубину, до этого приходилось поджимать нож гидравликой .
UralSpb Вы отлично владеете темой! У Вас проблемы с тем чтобы нарисовать то что Вы уже знаете? Пригласите чертежника и он все нарисует с ваших слов. Если привлечь к этому делу конструктора, то он будет вынужден делать то, что Вы уже знаете. Делеко не каждый конструктор будет так работать. Это просто мои мысли.
Здравствуйте!
Темой я владею достаточно, но чертежник и конструктор из меня ни какой, поэтому я могу только изложить свои мысли конструктору. Для решения этой темы требуется больше чем просто чертежник, собственно мне и чертежи не нужны, достаточно качественных эскизов с нанесенными размерами. Расчитать все прочностные характеристики - удел конструктора, тем более предстоит выбрать гидроцилиндр и гидростанцию, о которых я ни малейшего не имею представления, ну а остальное как мне кажется не такая большая проблема в условиях современного софта, но опять же - это не моя сильная сторона. Я сторонник того, чтоб каждый занимался своим делом, поэтому я наэтом форуме.
Возможный вариант:
Рис. 1. Установка в собранном виде.
Рис. 2. Нож при помощи лебедки (на рисунке не показана) опускается до нулевой отметки (грунт), соединяется с переходником при помощи "пальцев"
Рис. 3. Установка в рабочем положении, готова к движению.
Рис. 4. На рисунках показано, что нож опускается в грунт на 1500 мм. В основном кабель прокладывается на глубину 600-800 мм, желательно 800-1100 мм. Ранее в тексте была указана максимальная глубина 1200 мм, мы посчитали, что этой глубины будет не достаточно для прохождения канав. При условии, что канава глубиной 1000 мм и ширина не более 3000, заглубление будет всего 500 мм. Это минимальная глубина, которая может быть при укладке кабеля.
Высота конструкции в общем получается 3500-3800 от уровня основания (стальной лист) вообщем то такая высота устраивает. Гидроцилиндр можно располагать в различных вариантах. В случае применения в конструкции системы рычагов, можно добиться меньшей высоты конструкции в целом, но при этом будут значительный конструктивный усложнения, а этого лучше не делать.
Простите за дурацкий вопрос, дилетант. А гидравлика будет поддерживать, как бы это выразить ... прямолинейность дна канавы, что ли? Вот на рисунке справа внизу, где будет плуг, когда, например, переднее колесо в канаву заедет?
Вопрос совсем не дурацкий.
Решение этого вопроса уже продумано.
Глубина прохождения ножа задается в начале работы. Это простейшее электронное устройство которое состоит из электронной линейки установленной на гидроцилиндре и линейка на контрольной штанге. На конце штанги закреплено колесо, которое при касании с грунтом определяется как нулевая точка. Управление - простой контроллер с элементарным алгоритмом вычисления. Неровность грунта в пределах +/- 5 см контроллером не учитывается. Колесо от ножа устанавливается на расстониии 300-400 мм. В колесе устанавливается энкодер, таким образом контроллер определяет через какое расстояние поднять или опустить нож. Дальше я думаю принцип работы понятен.
Вопрос контроля неровности грунта сейчас не стоит, прежде всего надо решить конструктивные вопросы, ну а дальнейшие навороты по необходимости.
Ясненько, спасибо. Остается проблема валунов...
Служил в войсках связи, вроде там были довольно компактные траншеекопатели, но не вникал особо, не по профилю.
По возможности, а это как правило, участок для прокладки кабеля проходим предварительно без кабеля. Таким образом выявляются все проблемы которые могут возникнуть при прокладке кабеля. Проблемные места отмечаем сигнальными флажками и ищем путь обхода. С кабелем это сложнее, так как приходится поднимать нож, отступать на 1-2 метра. Было несколько случаев, когда с кабелем мы натыкались на что то очень твердое, возможно камень, поднимали нож, кабель подкручивали на катушку, но приходилось тратить время на то, чтоб вырыть яму для ножа. После этого стараемся делать контрольный проход без кабеля.
Рад всех приветствовать
UralSpb не могли бы вы разместить фото уже имеющегося у вас агрегата (в рабочем положении и собранном для перевозки, панель управления механизма, ) и желательно видео опускания и поднятия плуга.
А так же "рабочие" скорости вашего трактора и Урала, для сравнения нагрузок, максимальный диаметр кабеля.
icq 411-540-647
email geliasan2yandex.ru
skype geliasan
web www.CAD.3Dn.RU
Изменено пользователем geliasan
icq 411-540-647
geliasan2yandex.ru
skype geliasan
web www.CAD.3Dn.RU
К сожалению видеоматериалом не располагаю, как то вовремя не позаботились об этом.
В собраном состоянии сделать фотографии так же сейчас не получится, так как трактор на капиталке. Если трактор не уехал с "треугольником" возможно смогу сегодня собрать нож и "треугольник". Принцип поднятия и опускания у нас как у <noindex>НКПО-701 </noindex>, обычное навесное оборудование. Тракторист поднимает и опускат навесное из кабины.
Рабочие скорости трактора я уже приводил в своих сообщениях на форуме, но трактор уже не актуален, делаем УРАЛ, а это уже все по другому. Скорость УРАЛа не более 2000-2500 в час, работа на малых оборотах.
Максимальный диаметр кабеля 60 мм.
Контрольную штангу наверно надо выполнять под углом 30-45 градусов и расстояние между ножом и колесом увеличить до 600-800 мм, таким образом контроль за поверхностью грунта в случае если автомобиль въезжает в канаву будет более просчитан, а ход штанги будет более удобным.
Второй вариант - два колеса на независимом перпендикулярном рычаге. Такая конструкция вероятно будет лучше работать на спусках и подъемах.
Добрый день. И всё таки я не верю в работоспособность такой конструкции. Сопротивление земли на глубине 1, 2 метра не позволит двигаться машине, так как трение колёс о землю незначительное. Могу обсудить изготовление варианта с цепным разрезанием (типа цепной пилы)- dy.n@ya.ru
Что будет, если на глубине полметра попадется какая-нибудь палка, толстый корень (или того хуже металлическая толстая проволока)?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
