Fanuc Series oi Mate - TC
Wolfalex
В 21.04.2017 в 14:00, Wolfalex сказал:
Q1 в зависимости от шага, глубины резьбы. Обычно ставлю от Q50 до Q150, зависит от резца и что обрабатываешь. Таблицами не пользуюсь, всё по своему опыту. Можно высчитать какое значение ставить, что бы не было не мерного остатка перед чистовыми проходами, от высоты профиля резьбы отнять Q2 и  R. В общем старайся ровные цифры ставить, размер привязкой(коррекцией) "лови". Возьму опять же твой кусок проги, можно оптимизировать, убрать лишний проход:
G0 X3.95 Z2;
G76 P030030 Q50 R0.06;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q150 F0.7;
или так
G0 X3.95 Z2;
G76 P030030 Q50 R0.05;
G76 X2.95 Z-6.5 P605 Q150 F0.7;
недавно резал трапецию Tr 40x6 попробовал поставить  Р020015 - станок не понял что я хотел и остановился на этом кадре. Видимо он читает только 00, 30, и 60, ну может быть ещё 29 и 55 (надо попробовать).
1 час назад, Stalnoi сказал:
Р020015 нет такого угла в цикле, вот и висит.
Изменено пользователем Wolfalex
2 минуты назад, Wolfalex сказал:
подскажите где это написано, где можно прочесть, автор кто
Трапеция 30 градусов или нестандартная? Для 30, попробуй.
Р020029
14 минуты назад, Stalnoi сказал:
Мануал по Фануку. Под рукой нулевая серия, но описание стандартное, в "нулевых" не нарежешь зигзагом по циклу G76, хотя с извращением можно, я режу шаг 12,7 тут без разбежки никак. Почту дайте, скину, размер файла не позволяет вложить.
  • 9 месяцев спустя...
Появилась похожая задача, необходимо нарезать четырех-заходный червяк, опыт в изготовление подобных деталей отсутствует. Даже не могу понять как его лучше сделать на токарном станке, как резьбу резцом нарезать, или же на фрезерном с поворотной осью фрезеровать.
Если на токарном, то необходимо будет какой то резец специальный делать, с углом при вершине 40 градусов, скорее всего это будет напайка, а так как снимать много придется, скорее всего ее просто не хватит. И как то еще нужно запрограммировать обработку, обычно резьбу я задаю через стандартный цикл G76, но в данном случае, думаю нужно применить способ в разбежку, но опять же не понятно как это сделать и работает ли он вообще на Фануке. В принципе есть САМ модуль NX, но в нем не знаю есть ли программирование резьбы в разбежку.
Коллеги поделитесь опытом)
Изменено пользователем avantourist
В 25.09.2010 в 17:10, Wolfalex сказал:
Дайте совет как нарезать коническую резьбу(60 градусов) с шагом 12.7мм, минимальный диаметр 104 мм, максимальный диаметр 120мм, длина 116мм. Нужен вариант с нарезанием в разбежку, в G76 есть зигзагообразное врезание, но как его включить? Выслушаю все советы, может кто знает как оптимально нарезать резьбу. Станок простой, приводного инструмента нет, оси только две Z,X, собственно сам аппарат SK50135 с мозгами Fanuc Series oi Mate - TC
P.S. резец используется с механическим креплением, тип нейтральный. G-цикл можно использовать другой, но чтоб не сильно громоздкая программа была.
Можно циклом
Диалоговое программирование станков с ЧПУ с помощью смартфона .
Быстро и удобно .Не требует больших затрат и лишних усилий .
Идеально подходит для работы и обучения .
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
Для нарезания резьб есть не только цикл G76. Также циклы G32 и G92 (на Haas).
В 31.01.2018 в 16:37, avantourist сказал:
В САМ системах при нарезании резьбы есть функция для нарезания многозаходней резьбы. Или же фрезеровать.
14 часа назад, basta сказал:
Можно циклом
Нарезание одним циклом ошибочное решение, для сверхкрупных резьб. Износ инструмента или поломка, а в следствии коррекция размеров и запуск программы с нужного кадра. Можно конечно поставить ещё резец, типа чистовой, но не всегда это возможно.
В 31.01.2018 в 20:37, avantourist сказал:
Такие червяки правильнее резать на "зуборезке" модульной фрезой, всё зависит от кол-ва деталей. Если штучно делать, то можно и на токарном заморочится. В 90-х годах делал подобные на станке с "НЦ-31"....резцом типа отрезного. Смысл в том, что работает одна кромка резца, нагрузка минимальная, можно подкинуть обороты, деталь получается как полированная. Сначала прорезается канавка на всю глубину, а после этим же резцом снимается угол по одной стороне, затем по другой. Использовал два цикла: однопроходный резьбовой(винтовая интерполяция) и цикл повтора.  Не сложно высчитать величину смещения резца по "зет" при врезании по "икс", согласно требуемого угла и кол-во повторов.
В 04.02.2018 в 05:11, Wolfalex сказал:
Товар штучный, так что зуборезка отпадает, да и нет у нас такого станка. С коллегами посовещались и решили все таки делать на фрезерном станке, минус токарки в том что нужен спец резец делать. Фрезу намного проще сейчас купить, причем это будет стандартный инструмент, единственная проблема сейчас правильно запрограммировать с помощью Кам системы. По результату отпишусь)
3 часа назад, avantourist сказал:
Токарный станок с какой стойкой? Специальный резец не обязательно делать. Чертёжик бы профиля зуба, с размерами и вашу эл.почту, пообщались бы.
21 час назад, Wolfalex сказал:
Не совсем понимаю почему не надо, у винтовой линии есть угол подъема,и чтобы не затерало резец, необходимо его разворачивать, создавая тем самым боковые углы.То есть если даже купить стандартный канавочный резец с пластиной, его придется дорабатывать срезая часть хвостовика, чтобы не затирало.Станок с Фануком. Попробуем на фрезере, если не получиться, пробовать токарить.
2 часа назад, avantourist сказал:
Не так сложно фрезернуть "подошву" резца в угол равный углу подъёма. Я делал подобные червяки не напрягаясь, пару штук в смену. Токаря на простых токарных станках, делали резец с круглым телом(обычно брали концевую фрезу) и под него прокладку с полукруглым пазом, вращая резец выставляли угол подъёма.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
