Fanuc Series oi Mate - TC
Wolfalex
Дайте совет как нарезать коническую резьбу(60 градусов) с шагом 12.7мм, минимальный диаметр 104 мм, максимальный диаметр 120мм, длина 116мм. Нужен вариант с нарезанием в разбежку, в G76 есть зигзагообразное врезание, но как его включить? Выслушаю все советы, может кто знает как оптимально нарезать резьбу. Станок простой, приводного инструмента нет, оси только две Z,X, собственно сам аппарат SK50135 с мозгами Fanuc Series oi Mate - TC
P.S. резец используется с механическим креплением, тип нейтральный. G-цикл можно использовать другой, но чтоб не сильно громоздкая программа была.
Скинте чертеж.
Скинте чертеж.
примерно так
чертёж ещё в разработке, важен принцип нарезания(минимальная нагрузка на резец, то есть врезание и попеременная работа правой и левой кромки резьбового) , а размеры скорректируются
Изменено пользователем Wolfalex
У нулевого фанука есть опция CAP вроде так она называется, там есть возможность резать резьбу в разбежку, в самом цикле G76 хоть и указывается возможность нарезания такой резьбы я этого не когда не видел.
Есть еще вариант с САМ системой, она сможет составить программку так чтобы было нарезание резьбы в разбежку, САМ использует для этого циклы G32 и G92 прога будет грамоской, но на 100% работоспособной.
Какой резак у вас будет скиньте фотку или ссылку на сайт производителя.
Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228</noindex> хорошо описывается принцип нарезания крупных резьб.
Р.S. при таком шаге как у вас, использовать простой цикл нарезания резьбы будет крайне сложно, нужен САМ.
опции CAP на нашей машине нет, а САМ такую прогу нарисует что хрен скорректируешь, а по G92 сейчас и так режем, расписали каждое врезание со смещением то вправо,то влево. Хотелось бы резать по G76, так как коррекция сводилась бы к изменению нескольких цифр, читал что зигзагобразное врезание можно включить параметром Р2, но где его искать?
Р.S. резец самодельный, механический нейтральный с трёхгранной пластиной(угол врезания сами перетачиваем), так как не могли подобрать по каталогу такую большую. Врезается в деталь примерно наполовину.
САМ нарисует прогу, но зачем ее корректировать, даже если придется ее корректировать то сделаете это также в САМе. Я вас не агитирую на САМ, но это единственный провальный вариант в вашем случае,
Даже если вы найдете как включить параметр P2 в цикле G76 вас это не спасет, слишком большой шаг резьбы.
В архиве есть прога, посмотрите ее в СИМКЕ.
а вот у D фануке циклы резьбонарезания намного интереснее и навороченней
D - Это что ?
Ну, а примерчик?
хотелось бы увидеть на примере нарезание резьбы ёлочкой ......если не трудно.....
Дайте совет как нарезать коническую резьбу(60 градусов) с шагом 12.7мм, минимальный диаметр 104 мм, максимальный громоздкая программа была.
Небольшое отступление.
По нашему опыту в большом шаге (почти винтовой канавке) на большом диаметре есть одна серьезная засада - резец, работающий почти в режиме строгания, "наворачивается на заготовку", из-за громадного тормозного момента встает шпиндель и т.п. Короче - осторожно, обычно эта проблема не прогнозируется заранее. С шагом 12 я не думаю что будут проблемы, но все же.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Проблем с торможением нет, шпиндель ровно работает. Хотелось бы знать кто и как режет такой шаг, режимы резания, примеры программ, каким инструментом
Я режу через САМ, милое дело.
каким САМом пользуетесь?
FeatureCAM - есть возможность резать любой профиль резьбы, "любым инструментом" через G32, G92
MasterCAM - есть возможность резать резьбу "елочкой" через G32
Раз уж тема про червяк, то хочу спросить.
Как лучше нарезать червяк не с торца вала (станок токарный)? На концах вала технологические канавки, затем цилиндрические проточки, а в центральной части - червяк диаметром равным цилиндрическим проточкам. Как правильно врезаться? Или лучше фрезеровать?
Модельку скиньте или чертеж.
Модельки нет, пока только приблизительные данные - диаметр - 16мм , шаг - 3, длина червяка - 30мм, всего вала - 100мм.
жаль
