Fanuc Series oi Mate - TC
Wolfalex
Вам дали ответ. Ваш Сак сможет сделать эту резьбу только через параметрическое программирование или написание своего цикла. Редукции и силенок ему хватит.Fanuc Mete обрезан тут уж ничего не поделать.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, у меня дилема и я уже весь мозг сломал ) мне нужно через  G76 написать нарезание резьбы М4 мудрил мудрил с этими понятиями чето намудрил резьба получилась классная правда деталей 25 пришлось ухайдакать )
Вот часть программы:
G0 X3.95 Z2;
G76 P051260 Q70 R0.01;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q500 F0.7;
Помогите разобраться пожалуйста, у меня хоть и получилось но меня не покидает стойкое ощущение что здесь чето нето. И хочется напиать что-то вроде:
G0 X3.95 Z2;
G76 P041260 Q70 R0.07;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q160 F0.7;
Надеюсь вы мне поможете вправить мои мозги на место ;)
17 часов назад, lukashing сказал:
G0 X3.95 Z2;
G0 X3.95 Z2;
Где красным выделено поставьте 30, это угол схода резца (отсчитывается  от вертикали), высота профиля (P606) должна быть меньше, первый проход (Q500) великоват, почти всю резьбу за один проход и чистовых проходов, как мне кажется многовато (5)
11 час назад, NSerg сказал:
Почему 30? значение 60 -это угол метрической резьбы должен быть или я ошибаюсь -что то не так, ?
У меня пластинка для нарезания резьбы шагом 3 мм я ее режу шагом 0.7(0.75) мм, она у меня с углом 60 градусов насколько я понял это тот параметр который там прописывается. Я больше путаюсь  в q1 и в q2, а также формула подсчета P2. Я где то нашел формулу и воспользовался ею, где P2=0,866025404*F ( где p2 это высота резьбы, F шаг резьбы). Также не смог найти внятного объяснения что такое тут R. Все пишут какими словами мне не очень понятными, у меня с теорией как то не очень, я больше по цифрам формулы. Вот когда есть формула с ней легче работать подставил данные посчитал записал.
Первая  q величина снятия за проход, вторая  q величина первого прохода, обычно пишу четверть от высоты резьбы, первая  R  припуск на чистовой проход, вторая P  высота резьбы. Угол тоже ставлю 30, второй стороной пластинки "гладит" резьбу. Я бы написал так:
G0 X3.95 Z2;
G76 P030030 Q50 R0.05;
G76 X2.95 Z-6.5 P606 Q150 F0.7;
10 часов назад, Stalnoi сказал:
30 это угол от вертикали, по которому резьбовой резец идет вниз с каждым проходом и получается, что рез идет одной кромкой, если хотите чтобы резал и задней кромкой и передней поставьте 00 и резец будет опускаться вниз ровно по вертикали
4 часа назад, NSerg сказал:
Ну так чтобы шел 30 от вертикали ставить и нужно  P030060, лично я ставлю  P030030, основной съем стружки передней кромкой, задней "гладит".
Попробуйте нарезать 3 резьбы  канавочным инструментом  со значениями 00, 30, 60.  Затем посмотрите на проекторе получившийся угол.
2 часа назад, NSerg сказал:
Мне не надо пробовать, я режу ежедневно. По вашему если поставить значение 60 то будет в сумме 120 градусов? Но так как у резца 60 градусов, передней кромкой по любому сформируется 30 от вертикали, а задняя программно 60, в сумме 90 градусов(возможно ступеньками проходов).  Когда ставлю 60, задней кромкой резьбу не задевает, работает только передняя, меня это не устраивает, так как и 00 не устраивает, стружка равная идет, а вот 30 самое то, основная стружка по передней кромке, заднюю подчищает. Ах да, как тогда резать дюймовую 55 градусов, по вашему нужно 27,5, попробуйте такой вставить в   G76 .
3 часа назад, NSerg сказал:
Спасибо, но воздержусь. При прорезании канавки со значениями 30 или 60, происходит смещение и работает две кромки, при достаточной глубине, его просто завернет от боковой нагрузки.
Извиняюсь, если кого то ввел в заблуждение, я ставлю 30 что бы резьба была полной, у меня на одном станке ( возможно особенности именно этого станка) при значении 60 как бы срезает верх резьбы, высота треугольника получается меньше и угол треугольника визуально более 60 градусов. Поэтому я и ставлю 30.
В параметр 5143 значения передаются правильно
Может есть еще какие то параметры влияющие на этот угол?
В 08.04.2017 в 10:48, Wolfalex сказал:
G0 X3.95 Z2;
Спасибо сегодня попробую.
В 10.04.2017 в 15:25, NSerg сказал:
Позвольте поинтересоваться как пользоваться параметром 5143, где он виден физически (fanuc 18 стойка) . и что с ним может не так, простите за назойливость.
В этот параметр передается значение a (выделено красным на картинке в комментарии Wolfalex) из цикла G76 Wolfale
G0 X3.95 Z2;
Благодарю тебя! Так действительно лучше, теперь если тебя не затруднит можешь мне рассказать почему именно 03 ( как я понял это количество проходов) и почему дальше параметр 00, про 30 градусов я уже понял, Потом почему R именно 0.05, ну и если не трудно как вы выбираете Q1 и Q2 у меня к примеру есть таблица вот такая:
4 часа назад, lukashing сказал:
03 - это кол-во подчищающих проходов, на последнем припуске. R это размер чистового припуска, по этому размеру три раза резец пройдет, поставьте 05 -будет пять раз, но подчищающие проходы вредны для резца, не злоупотребляйте. По своему опыту(с 1992 года), три - магическое число :))). Поэтому и R 0.05, резьба мелкая, на крупной R 0,1, по простому 0,05мм на радиус и 0,1мм.
030030  Величина сбега резьбы, обычно не требуется, а если резьба в упор, так ещё и вреден сбег, потому и 00.
20 минут назад, Wolfalex сказал:
Вот еще бы про Q1 услышать Историю и я был бы счастлив )
10 часов назад, lukashing сказал:
Q1 в зависимости от шага, глубины резьбы. Обычно ставлю от Q50 до Q150, зависит от резца и что обрабатываешь. Таблицами не пользуюсь, всё по своему опыту. Можно высчитать какое значение ставить, что бы не было не мерного остатка перед чистовыми проходами, от высоты профиля резьбы отнять Q2 и  R. В общем старайся ровные цифры ставить, размер привязкой(коррекцией) "лови". Возьму опять же твой кусок проги, можно оптимизировать, убрать лишний проход:
G0 X3.95 Z2;
G76 P030030 Q50 R0.06;
или так
G0 X3.95 Z2;
G76 X2.95 Z-6.5 P605 Q150 F0.7;
