токарно-фрезерная обработка
техник-технолог
техник-технолог
Прошу помогите, только начал с программой разбиратся и не как не получается. Обработка токарно-фрезерная, фрезерование шпоночного паза на цилиндре. Шпоночный паз шириной 12 мм, если ставлю фрезу диаметром 12 мм, то пишит ошибку создания операции, получается только если поставить диаметр фрезы 10 мм. А по тех процесу фрезерование шпоночной фрезой диаметром 12 мм.
Проверь припуски в наcтройках операции. Если стоит хотя бы пара соток на сторону, фреза 12 в твой паз чисто физически не полезет.
UPD. А вообще, пазы (в т.ч. шпоночные) фрезой в размер паза делают очень редко. Допуска там довольно суровые, а каждый раз вводить коррекцию на инструмент - хлопотно. Действительно проще фрезерануть диаметром 10.
Изменено пользователем enaumov
техник-технолог
Припусков нет. Я делаю курсовик по тех.маш. У меня деталь втулка с шпоночным пазом. Вот я и решил применить станок с ЧПУ, токарный с фрезерной головкой. На прозводстве можно было бы и фрезой 10 мм, а курсовик нужно делать по всем правилам, а по правилам шпоночные пазы фрезеруются шпоночной фрезой. Она специально изготовлена под допуски шпоночного паза. Если уходит размер она просто меняется. Так что хотелось бы добиться что траектория фрезирования была бы маятниковым способом шпоночной фрезой, то есть без разгонки.
что то не пойму, ты хочешь обходить по контуру шпоночного паза 12мм фрезой Д12мм? тогда нарисуй линию по центру шпонки и ходи по ней центром оси вращения фрезы
для этого не нужен чпу..конвенционального достаточно..вобще поражаюсь с универов
техник-технолог
Все разобрался и получилось. А насчет универов, то применение Mastercam это моя личная мнциатива. А CAM-системы нам не преподовали. Я заочник, работаю на производстве, и тащусь от универа, там живут еще старыми понятиями, зависли где-то 80-90 годов. Только молодые преподователи что-то видели и знают о современных CAM-CAD системах.
тогда понятно почему они такие задания дают..хорошо если токарно фрезерный в наличии имеется))..в любом случае всё выучивается только на производстве и рядом со станком и компом
техник-технолог
В наличие нечего нет. Там по заданию чтобы одна операция была с ЧПУ. Вот я и решил применить токарно-фрезерный станок. Сам когда-то работал на токарных ЧПУ, так что понимаю как должен двигатся инструмент. Но сам программу не разработаю, поэтому решил воспользоваться Mastercam. Мне самое главное чтобы траектория движения инструмента была правильная. Теперь спотокнулся на передачи детали из шпинделя в шпиндель. После передачидетали из шпинделя в шпиндель, при генерации траектории резец бьется от заготовку и ругатся, хотя вся траектория привильная.
ПРОБА.rar
техник-технолог
Не как не получается передача заготовки из правого патрона в левый. Заготовка передается и контур правильный, а как создаю траекторию черновой обработки, так пишет, что инструмент бьется об заготовку. И контура заготовки не видит. Как правильно сделать, что бы получилось????????????????
ПРОБА_ЗАГОТОВКИ_3.rar
Честно не знаю, не когда этого не делал.
где бьётся с мастеркаме или при проверки НЦ кода после поста?
я открыл ваш файл сделал бекплот, ничего не бьётся никаких сообщений
техник-технолог
Бьётся в мастеркаме при генерации операции. На рисунке 1 показано. С этим можно смерится т.к. траектория в принцепе правильная, не сильно но пойдет. Не понятно другое почему заготовку не распознает, после передачи детали из шпинделя в шпиндель. Хотя контур заготовки правильный и детали передалось правильно. Но траектория такая как будто заготовка не ступенчатая , а цилиндрическая. Рис.2. А в параметрах черновой обработки после передачи заготовки, вкладка заготовки не активна. Рис. 3
Изменено пользователем техник-технолог
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
