Как проверить ОЦ?
Договорилась наша конторка о покупке б.у. ОЦ, Чпу Sinumerik 840D, скорость шпинделя 24000 оборотов.
Шеф посылает меня принять этот станок.
Как я понимаю главное мне проверить точность и биение шпинделя.
Вопрос спецы подскажите как это сделать практически?
Заранее благодарен.
У каждого станка вместе с документацией идет книга что-то вроде Свидетельства о приемке. Могут у разных станков по-разному называться, но есть ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, в ней указаны все параметры и значения отклонений при приемке нового станка. Все биения, непрямолинейности, и много всего еще. Надо просто проверять эти параметры и принимать решение, устраивают они Вас или нет.
Изготовить деталь и произвести замеры, получив реальные данные.
Как по мне, это не вариант, так как многое будет зависеть от правильно написанной уп, режимов, инструмента, оправки и т.д.
Я думаю над таким вариантом, на стол расстелить лист ватмана, в шпиндель вставить начерталку на стойке на брать к примеру круг радиус 250 мм в одну сторону и соответственно в другую, также сделаю пару диагоналей от одного угла к другому, если линии сойдутся - зачет с точностью порядок. Биения шпинделя проверю - стоечка с индикатором, индикатор во внутрь конуса даю обороты и смотрю на стрелку.
Гуру Ваши коменты?
Изменено пользователем kuka11
Точность шпинделя проверяется так: Есть специальные шлифованные эталонные оправки с различными конусами (BT, HSK и пр.). Вставляете ее в шпиндель, касаетесь ее микронным индикатором на вылете примерно 300 мм от торца шпинделя, вращаете шпиндель. Таким образом можно измерить радиальное биение. Для измерения торцевого биения касаетесь индикатором торца шпинделя и вращаете шпиндель.
В вашем случае нет необходимости проверять насколько точно станок выставлен, поскольку после транспортировки вам так и так его у себя надо выставлять заново.
Имеет смысл проверить точность позиционирования, повторяемость и люфты.
Точность позиционирования по осям можно проверить следующим образом: изготовляете эталон типа такого:
выставляете его по базовой поверхности С параллельно оси X станка, обкатываете по центральному отверстию, заносите его координаты в рабочую систему координат (например - в G54), программно перемещаете его последовательно по координатам x60y0, x0y60, x-60y0, x0y-60 (координаты четырех отверстий). Обкатываете индикатором каждое отверстие и смотрите отклонения.
Повторяемость можно проверить с помощью того же приспособления, привязавшись к любому отверстию (например - к центральному). Обкатываем его, привязываемся, и несколько раз в начале смещаемся от него в произвольную точку, потом программно возвращаемся в координату x0y0, обкатываем вновь, и фиксируем погрешность позиционирования.
Люфты по x и y осям можно также проверить с помощью этого приспособления. Для этого касаемся индикатором стенки по x, выставляем индикатор на 0, отводим по x на 0.1 мм и опять подводим по x на 0.1 мм. Разница в показаниях индикатора и будет фактическим значением люфта. Аналогично по y. По z - аналогично, только не по стенкам приспособления, а по его торцу. Замечу, что наличие люфтов, в принципе, также не критично, потому что их можно компенсировать с помощью настроек ЧПУ. Это просто говорит о степени изношенности оборудования. Наличие люфтов рекомендую проверить в разных точках стола, потому что если износ швп на всей длине осей неравномерный - то никакими параметрами стойки точности не добьешься.
ЗЫ
В принципе, вышеописанные процедуры намного проще и быстрее сделать с помощью RENISHAW QC10. Покупать его, конечно, смысла нет, но можно обратиться в фирмы, занимающиеся диагностикой станков, чтобы съездили с вами и померили. Денег конечно за это сдерут (по Москве и МО думаю 20к.р.-30к.р.), но при этом не надо будет тратиться на покупку/изготовление оснастки, что гораздо дороже, и, по сути, нужна на один раз.
Это не вариант. :smile:
Если по-простому проверять, то нужно написать программу, в которой точка начала и конца совпадает. Ставишь к шпинделю индикатор, выставляешь его на ноль и запускаешь программу. Станок где-то в стороне от индикатора пусть поездит туда-сюда-обратно минут 10 и вернётся в точку начала. Разница в позиционировании будет видна на индикаторе. Правда программу придётся прогнать 3 раза для проверки каждой оси.
Спасибо :worthy:
axel79 также благодарен, очень познавательно, но вариант от IBV попроще будет
Спасибо :worthy:
Для проверки радиального биения один хрен - оправка нужна.
Только очень желательно концовку программы под каждую ось нужно подправить так, чтоб наезд на индикатор был именно по проверяемой оси и с замедлением.
Оправка нужна по любому. Еще можно проверить стол относительно шпинделя, если станок 3-х осевой. Взять 3d-тестер и померить его в разных местах по 2-м осям относительно Z в 4-х точках максимально разнесенных друг от друга 2 по у и 2 по х
Заранее благодарен.
Если у Вас не маленькая фирмешка, то должен быть ораслевой стандарт приемки оборудования. В нем отражено все: От технологических испытаний станка, до требований к техдокументации. Многие предприятия используют наш отраслевой стандарт (ОТУ ВАЗА). Для б.у. станков мы, обычно следуем ему, не как к букве закона, а как руководству к действию, т.е. шаблону. Подавляющее большинство инофирм знакомы с нашим стандартом, и при предъявленни требований по его пунктам не таращат глаза, тем паче, что есть перевод на все основные языки производителей технологического оборудования. Если интересно, могу переслать.
Очень интересно было бы почитать.
Если не трудно: ibvcnc<Собака Баскервилей>inbox.lv
Коллеги,
кому не трудно киньте мне пожалуйста эти материалы на 3dmetall<гав-гав>gmail.com
Что-то на первый адрес получить не удалось.
Уважаемый agering!
Если не затруднит снабдите и меня этим чудесным отраслевым стандартом (ОТУ ВАЗА).
astahovka()mail.ru
Коллеги,
Понятно - всем очень трудно...
А может народ считает это не совсем удобным без санкции на то автора...
Заранее благодарен.
Не забудьте проверить состояние подшипников, хотя бы по нагреву во время работы в холостую. Попробуйте несколько раз сделать прогрев шпинделя, возможно, на станке есть УП для прогрева шпинделя после перерыва в эксплуатации (исходя из опыта работы со шпинделями Fisher)
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
