Вопрос по использованию CF карты
nein
Доброго времени суток...вопросик тут возник стойка 0i-md...два одинаковых станка...на одном читает карту памяти CF с переходником , а вот на другом пишет при копировании и попытки форматирования на чпу - "не поддерживаемая карта памяти". в чём может быть засада?
Проблема обнаружена...погнута одна ножка в разьёме чпу оказалась...кто-то из персонала видемо флэшку не той стророной с "молотка заталкивал"...(...ибо при первом включении стойки был сделан полный бэкап без проблем.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Модет быть вопрос не туда, но не хотелось плодить темы. Подскажите пожалуйста. Беру программу со станка (станок AWEA BM-1020 стойка Fanuc-0i) записываю на CF переписываю на комп. Если далее программу не менять на компе, программа записывается на станок нормально. Если программу отредактировать на компьютере (в CIMCO v.5) программа на станок писаться не хочет. при попытке записи выдает ошибку "002 ОШИБКА ЧЕТНОСТИ ПО ВЕРТИКАЛИ". При этом на второй станок (AWEA BM-850 стойка та же) записываться нормально. При визуальном просмотре через Блокнот или WORD (с включенными непечатаемыми символами) никаких визульно значимых отличий в синтаксисе нету. Шаманство какое-то.
OFS\SET - ПАРАМЕТРЫ - ПРОВЕРКА TV поставь 0
Доброго времени суток!
Машина Fanuc 31i-A перестала видеть CF-карту. При попытке обращения к карте выводится "Карта памяти не установлена".
Пробовал форматировать карту на станке из SYSTEM MONITOR MAIN MENU -
после некоторых раздумий вместо "FORMAT COMPLETE" высветило
60WB-05:PROGRAM EXCEPTION и далее код.
Повреждений контактов в слоте фанука нет, параметр I/O =4.
На других фануках (18i-TB) карта читается без проблем.
Можно как-то диагностикой проверить приемное железо на 31i-A?
Надежность работы CF-карт у остальных форумчан обнадеживает :smile:. Спрашивая о диагностике, я имел в виду встроенные средства (окна диагностики) Fanuc,
позволяющие оценить состояние подключенных устройств, контроллера и т.п.
  • 3 года спустя...
Чтоб бы не плодить темы :
Fanuc o-md
c карты md читает - но на дисплее только координаты - а кадров программы нет :( ... нажимаешь кнопку "program" показывает программу которая cncmemory - а не на карте жесть как неудобно :(
  • 6 лет спустя...
Эх. Как тут много полезных советов.
И это при том что очевидное решение, по словам пользователей,  известно всем.
Это наверное потому что интернета ни у кого не было, как мне тут писали
@Viktor2004 Виктор, ну пипец Вы обидчивый))))) И не лень же было обойти темы 10-лентней давности.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
И справедливый
Самый лучший всем помощник и советчик,
хватает терпения одно и то-же по 5 раз объяснять.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
