незнаю как постройть мадель
digger_PLM
Единственный вариант который я вижу-это сначала начертить прямоугольник сданным контуром , а потом как то из него сделать цилиндр,но я не знаю как это сделать.
Так можно, но это через...
Вырез на главном виде строится в виде контура отсекающего ненужное, от того что уже есть, а не в виде контура вида на чертеже.
на цилиндре нет плоскости. строить костельную к цилиндру не получится ( не поймаю размеры)
Так скос всё таки вдоль радиуса идёт? Тогда надо контур чертить как бы на развёртке цилиндрической поверхности, а потом "обернуть" поверхность этим контуром. Удобней делать поверхностью (наружней), а затем придать ей толщину.
Зато есть главные плоскости проходящие через ось. Вырез можно делать и в обе стороны.
НА РИСУНКИ ИЗОБРАЖЕНА ЗАГОТОВКА.
ИЗОБРАЗИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА ,НА МОДЕЛИ В 3Д. Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО ПОСТРОИТЬ.
В ТОМ ТО И ДЕЛО ,ЧТО Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В КОМПАСЕ
не нужно так кричать, мы Вас прекрасно слышим :smile:
А в "чем" Вы знаете как это построить?! Если знаете, то точно также оно будет строиться и в Компасе.
можно было бы попросить представить набросок от руки того, что нужно построить (что-то типа аксонометрии), но мне кажется, что изображение будет также ужасно, как и текст.
Поэтому что нужно построить - остаётся только гадать. Для тех, кто любит гадать...
В Компасе нет возможности "навернуть" линию на поверхность (аналог фитчера Wrap в SE)?
Произведен выговор с занесением в грудную клетку. (Борман)
Оно?!
СПАСИБО. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ И ПОМОЖЕТ ЕСЛИ РАЗМЕРЫ НЕ УБЕГУТ. Изменено пользователем Борман
На еще. Модель параметризирована.. Размеры не убегут)
Формат Компас V9
Изменено пользователем kristeen
digger_PLM
Верхний регистр на форумах, воспринимается как крик.
Для данного варианта модели (пост 28), это действительно так. Не имеет значения, какая применяется параметрическая CAD.
А вот если вид сверху таковым не является, а является разверткой (пост 32), то совсем другая история.
Оно?!
Я понимаю, что делалось наспех, но зачем же учить лишним размерам и построениям?
kristeen
А демо версия, откроет?
kristeen
Должна, вроде... Качнуть-проверить -- минута..
Дерево построения видно, но, навверно, из него не все понятно..
Вообщем, если проекции начерчены правильно, то деталь получится как показал Горыныч в посте 28.
Если же вырез должен идти по радиусу, то есть нормально к цилиндрической поверхности, то проекция "спереди" будет выглядеть по другому.
На еще.
А проекцию можно? Та что верхняя на чертеже (вид спереди).
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ. ПЕРВЫЙ РАЗ ВСТАЛ В ТУПИК. ДУМАЮ ЧТО ТЕПЕРЬ НАЙДУ ВЫХОД. ЗАВТРА БУДУ ТВОРИТЬ :-)
"kristeen
А демо версия, откроет?"
kristeen СПАСИБО ВСЕ ОТКРЫЛОСЬ.
А проекцию можно? Та что верхняя на чертеже.
Лучч уточнять, на каком именно чертеже.. А то, хоть я и любитель гадать, но напрягает.
"Вырез" идет по радиусу... т.е. нормально к цилиндрической поверхности. И проекция действительно выглядит немножко по-другому.
В чертеже топикстартёра (пост 14).
Вот, вот! А если довернуть, что бы вид сверху был как на чертеже (том же), то совсем не немножко.
У меня так получилось (правда не в Компасе)
Я дурею, шо за народ....
Автор, иди проходи туториалы по Компасу! Но сначала выучи русский язык, блин!
Да, да, да....
Ну вообщем все как всегда...
Вместо реальной помощи наши гуру пускаются в глубочайшие
теоретические изыскания.
digger_PLM, не слушай их, мальчик... злые они...
Вот посмотри как надо:
Это если скос нужен по винтовой линии.
И помни, digger-дружище, люди бывают двух типов - те кто копают, и те у кого пистолет заряженный.
Да, и еще, на ошибки в орфографии они тебе правильно указали,
они гуру же все-таки, не даром хлеб жуют.
Ты это, ты грамматику купи за пару сольдо, как Буратино.
Он на эти цели даже свою курточку не пожалел инвестировать.
У него после этого дела пошли значительно лучше. Мальвина там, и все такое...
