незнаю как постройть мадель
digger_PLM
Доброго времени суток . Помогите, не знаю как построить 3д модель в компасе. нужно данный контур сделать по торцу диаметра
Изменено пользователем digger_PLM
Кем данный? Кому данный?
Откуда у диаметра появился торец? Тоже кем-то данный торец? Или в торец?
А вообще надо мышкой нажимать данные иконки и вводить данные циферки с клавиатуры.
ЭТО секция цилиндра
ЭТО секция цилиндра
Ну вы сначала правильно сформулируйте свои мысли и так же грамотно их изложите по построению мАдели.
что вам конкретно не понятно?
ты прикидываешься или действительно такой?
НЕ ПОНЯТНО НИЧЕГО. ВООБЩЕ НИЧЕГО.
digger_PLM
Посмотрите определение слова Секция. Может вы имеете в виду Сечение?
п.к. Цилиндрические тела получают вращением сечения, вокруг оси. В данном случае на неполный угол или на полный угол с последующим отсечением не нужной части.
а щас?фото отредактировал
секция означает ,что целиндор состоит из двух частей.
ааа! Я плалкал! "вид с верху", "вид с боку"
С какого верху?, С какого боку?
про мАдель и цЕлиндОр я уже молчу
а вот это тоже песня:
Ты в каком классе учишься?
аффтар, жжешь! Пиши ещё!
Если это проекции, то они не соответствуют друг другу, в том виде как нарисованы.
про мАдель и цилиндОр я уже молчу
Послушайти ,Вы не надо глумиться.Если помочь не множите лучше не пишите.
Если это проекции, то они не соответствуют друг другу.
это примерный эскиз(смысол что немогу начертить подобный контур по радиусу). Я не могу начертить данный контур потому что угол задан сапрежением премой по двум радиусам(вид с боку) Изменено пользователем digger_PLM
похоже это ты глумишься - предлагаешь читать такие безграмотные тексты и смотреть на такие безграмотные фотографии". Здесь не детский сад. Надо уважать тех, кого просишь помочь.
потому что угол задоно сапрежением премой по двум радиусам(вид с боку)
снова издеваешься?
это примерный эскиз. Я
Который мало говорит о форме. Что бы помочь, нужно как минимум представлять что нужно. А по приведенным эскизам я могу предположить как минимум три разные формы модели.
Где задан, можно исходную задачу показать?
сейчас все грамотно начерчу.
все размеры условные. под рукой нет чертежа .
Размеры все равно не все и размер странный со значком градуса в переди.
Если предположить, что вырез прямой а не радиусный как у кулачка. То не понятна проблема построения сечения выреза на верхнем виде? Радиус 10 можно сделать и отдельной операцией скругления.
вся фишка в том , что нужно построит угол по сопряжению двух радиусов.на счет странных значков - стоит демо компас.
вытянуть полуцилиндр (вид сверху)
обрезать (главный вид)
как обрезать? в какой плоскости?
Не угол, а линию. Так в чем проблема? Насколько я помню в эскизе даже есть такой тип линии. Хотя нужно просто скруглить три соединенные линии в местах соединения. Если конечно я правильно понял Вашу проблему.
Эскиз строится в плоскости параллельной (Совпадающей) с плоскостью главного вида.
Единственный вариант который я вижу-это сначала начертить прямоугольник сданным контуром , а потом как то из него сделать цилиндр,но я не знаю как это сделать.
