Помогите по CATIA v6R2009
IgorNN
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста, не догоняю,что нужно прописать в это окно (см.рис.). Выскакивает при запуске программы,при отказе программа целиком закрывается. Прокрячил вроде правильно,как написано было... Скорее всего это адрес сервака,где будут храниться файлы многопользовательского проекта. Но,чтобы я ни прописывал,ей это не нравилось!
Спасибо.
Спасибо.
По-моему он здесь просит указать путь к XML-шаблону
А можно примеры какие-нибудь этих шаблонов,или где их можно взять.
Где-то, в директории с установленой Катькой такой шаблон имеется. Воспользуйся поиском...*3DXML
Спасибо, вроде помогло пока, запустил программу! Надо поплотнее с ней позаниматься.
Весьма признателен!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
