Нужна информация по алгоритму работы метода, разработанного Федоренко Р.П. - многосеточного метода(MultiGrid), для решения систем линейных алгебраических уравнений!
Пожалуйста, помогите хотя бы ссылками на источники. :surrender:
Статью не вышлю, извините, толстая...
а ссылку пожалуйста:
Р.П.Федоренко
"Итерационные методы решения разностных эллиптических уранений"
Успехи математических наук, 1973г., март-апрель, т.XXVIII, вып.2 (170)
В статье есть сама идея мультигрида.
Далее она была детально исследована и развита A. Brandt - ом.
-A. Brandt, "Multi-level adaptive solutions to boundary value problems", Math. Comp. vol.31., pp.330-390, 1977.
-Brandt, A.: Multigrid Techniques: 1984 Guide With Applications to Fluid Dynamics. Lecture Series at the Von-Karman Institute for Fluid Dynamics: Lecture Notes for Computational Fluid Dynamics , St. Augustin, 1984.
Сейчас это раздел линейной алгебры. Один из методов решения систем линейных уравнений:
<noindex>http://rsusu1.rnd.runnet.ru/tutor/templates/node129.html</noindex>
<noindex>http://arkanar.com.by/a_multigrid_tutorial.htm</noindex>
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
