Ищутся хорошие инженер-программист и конструктор по пресс-формам
У нас есть вакансия инженера по ЧПУ в Калужской области и конструктора по пресс-формам для термопласт-автоматов в Москве (или по желанию - тоже в Калужской области).
По ЧПУ:
Работа на вертикальных обрабатывающих центрах и токарном станке с ЧПУ. Ни и по ходу было бы неплохо с электроэррозией разобраться.
Если будут трудности - можем направить в учебный центр по нашим обрабатывающим центрам.
Отдельная задача - мы планируем установить мерительные головки Реннишоу на деталь и на инструмент и перейти к автоматической смене инструмента из обоймы. Надо будет писать соответствующие программы.
Конструктор:
Опыт САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ разработки пресс-форм - от 4 лет. Знание солида или про-инженера.
Главная задача - изменить подходы к разработке форм так, чтобы производство стало более прибыльным.
Если ее удастся реализовать - будут серьезные бонусы.
Изменено пользователем nicr
По ЧПУ:
Конструктор:
За серьезные бонусы сагласен работать удаленно, работаю в покете UG NX, делаю все и качественно. Моя почта (eaa52@mail.ru) обращайся поможем.
интересно, а как сейчас у вас все налажено? по старинке шаблонами? :))
Нет, но я проанализировал отказы клиентов из-за цен и пришел к выводу, что мы могли сделать им устраивающие их предложения, отказавшись от шаблонного подхода к разработке пресс-форм.
Например, мы в принципе не рассматривали пресс-формы под вертикалки - а ведь они вполне востребованы мелкосерийными заказчиками.
Дело за малым - вертикалку купить, а никто про это даже не думал.
Это вопросы технической политики и мы ищем человека, способного ее комплексно разработать.
Если есть необходимость в подборе оборудования и технической проработке, готов помочь.
Пиши на майл kir-post@yandex.ru
Изменено пользователем Kirill333
Спасибо, подобрать оборудование я могу и сам. Нам нужен штатный руководитель КТБ, который был бы "играющим тренером".
По ЧПУ:
Конструктор:
В каком районе Москвы придется работать конструктору по пресс формам?!
Дайте почту для резюме.
    • Барс
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
