Построение сетки
Здравствуйте!
Необходима сетка для расчета недорасширенной сверхзвуковой струи в fluent. Оплата по договоренности
Кто может помочь или у кого завалялась подобная сетка пожалуйста сообщите cfd.mesh@yandex.ru
Изменено пользователем cfd.mesh
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
