Вытягивание по направляющим
veres
Никак не могу получить с помощью сечений и направляющих нужную форму.
Векторы и что получается рис. 1 Перепробовал кучу вариантов уменьшал, увеличивал число сечений, редактировал сами сечения. Вроде завиток довольно простой. Может надо разбивать на более простые элементы (но куда уж?) или делать каким-то другим инструментом? На рис. 2 нужная форма изгиба.
В итоге разбил на две загогулины, сделал каждую в отдельном слое, по двум направляющим с одним сечением, и по одному профилю выровнял по z. А потом слил слои по наибольшей высоте. Но если с каждой подобной штукой делать так, то как-то не очень оно... К тому же и форма не совсем та вышла.
всего 3 вектора, нужно брать направляющие среднюю и одну из боковых, затем повторить с другой боковой направляющей, только со своими сечениями. Выравнивание по Z, одно, для обеих частей
Да, спасибо, я собственно так и сделал, только объяснение сумбурное написал. Но теоретически должно рисоваться, наверное, и по двум крайним направляющим при правильном подборе сечений, как я пытался сделать сначала.
да, можно и так нарисовать, только правильный подбор сечений и их расположение займет больше времени, чем построение по половинкам.
Чем проще элементы построения, тем быстрее построение.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
