Как просматривать результаты для разных моментов времени?
Здравствуйте, вопрос такой. Имеется модель (течение воздуха в замкнутом пространстве, с внутренним вентилятором), в которой необходимо определить направление воздушных потоков, расходы через несколько сечений. В стационарном режиме все вроде получается. Я хочу узнать, как процесс будет развиваться во времени. Додумался, что надо поставить галочку "time dependent", посчитал, ничего не изменилось.
Собственно вопрос -как просматривать результаты для разных моментов времени? (Cut Plot или Flow Trajectories например). И можно ли как-то визуализировать все это в анимацию в реальном времени?
надо напрячься и нарыть ту единственную книгу на русском по Cosmos, в которой рассказано, как считать в т.ч. и в Floworks.
Там достаточно пояснений по этому и многим другим вопросам работы с продуктом.
(в сети она есть)
Изменено пользователем Bonusfrag
И корректно работает ? там по умолчанию расчет ведется на 1секунду, по моему ) В настройках расчета поставьте необходимый расчетный интервал времени, и период через который прога будет записывать результаты.
Ну собственно после окончания периода расчета, в нужных параметрах в тайм листе можно выбрать нужные временные точки.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
