Резба на Fanuc 0i-TD
Не хочет станок резать резьбу циклом.
G0 X80.0 Z2.0
G76 P010060 Q100 R80
G76 X85.0 Z-10.0 P974 Q200 F1.5
Подскажите в чём причина?
Начальный диаметр х=80 меньше конечного, резьба внутренняя?
Начальную точку по z лучше подальше от заготовки отодвинуть.
В первом кадре с G76 R у меня задается в мм (к примеру 0.02), проверьте может у вас тоже.
Может еще формат задан другой (формат ленты серии 10/11), там G76 по другому задается.
G0 X80.0 Z2.0
Обороты заданы? При внутренней резьбе я бы написал Z=F*>5.Что бы стружка внутри не мешала,но это не может быть причиной неработы.
G0 X80.0 Z2.0
у нас была такая же проблемма, из-за десятичной точки, решилось очень просто в твоём примере будет так
G0 X80.0 Z2.0
G76 X85000 Z-10000 P974 Q200 F1.5
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Надо нарезать трехзаходнюю резьбу в отверстии. Версия Фанук серии OI-TC . в мануалах ,найденных в сети и в нашем английском мануале ,я так понял что цикл G76 для многозаходних резьб становится не двухстрочным ,а однострочным и меняет формат , с горем по полам получсилось примерно следующее
G76 X22380Z-57000 K1050 D100 F4.5 A60 P2 Q120000
Правда в нашем непонятном Талмуде нет параметра Q (угла резьбы) . Короче цикл в таком виде идти не хочет. Может кто-нибудь что то знает про нарезание многозаходних резьб на данной стойке? Мучает сомнение ,что что то ф параметрах менять надо для ,если использовать второй вариант (P2) ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Ввел пример цикла ,с родного манула,в точности как там , все равно не идет ,выдает ошибку 062 ILLEGAL COMMAND G71-G76. Такое впечатление ,что все же ,что то в параметрах менять для многозаходки надо!?
Формат, который используете Вы, в моем понимании, требует смены параметров. Сделайте в формате, предложенном выше.
В обычном двухстрочном формате? Но я так понял из мануалов ,что многозаходнюю резьбу можно только вот таким образом нарезать... да и параметр Q , используемый для указания деления втков на градусы ,вдвух строчном формате используется для глубин резания... или я чего то не понимаю?
В мануале искажен смысл из-за перевода. Многозаходность и многопроходность не одно и то же. Многозаходная резьба режется путем повтора цикла со смещением исходной точки по Z на величину, равную шагу.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
