Резба на Fanuc 0i-TD
Не хочет станок резать резьбу циклом.
G0 X80.0 Z2.0
G76 P010060 Q100 R80
G76 X85.0 Z-10.0 P974 Q200 F1.5
Подскажите в чём причина?
Начальный диаметр х=80 меньше конечного, резьба внутренняя?
Начальную точку по z лучше подальше от заготовки отодвинуть.
В первом кадре с G76 R у меня задается в мм (к примеру 0.02), проверьте может у вас тоже.
Может еще формат задан другой (формат ленты серии 10/11), там G76 по другому задается.
G0 X80.0 Z2.0
Обороты заданы? При внутренней резьбе я бы написал Z=F*>5.Что бы стружка внутри не мешала,но это не может быть причиной неработы.
G0 X80.0 Z2.0
у нас была такая же проблемма, из-за десятичной точки, решилось очень просто в твоём примере будет так
G0 X80.0 Z2.0
G76 X85000 Z-10000 P974 Q200 F1.5
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Надо нарезать трехзаходнюю резьбу в отверстии. Версия Фанук серии OI-TC . в мануалах ,найденных в сети и в нашем английском мануале ,я так понял что цикл G76 для многозаходних резьб становится не двухстрочным ,а однострочным и меняет формат , с горем по полам получсилось примерно следующее
G76 X22380Z-57000 K1050 D100 F4.5 A60 P2 Q120000
Правда в нашем непонятном Талмуде нет параметра Q (угла резьбы) . Короче цикл в таком виде идти не хочет. Может кто-нибудь что то знает про нарезание многозаходних резьб на данной стойке? Мучает сомнение ,что что то ф параметрах менять надо для ,если использовать второй вариант (P2) ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Ввел пример цикла ,с родного манула,в точности как там , все равно не идет ,выдает ошибку 062 ILLEGAL COMMAND G71-G76. Такое впечатление ,что все же ,что то в параметрах менять для многозаходки надо!?
Формат, который используете Вы, в моем понимании, требует смены параметров. Сделайте в формате, предложенном выше.
В обычном двухстрочном формате? Но я так понял из мануалов ,что многозаходнюю резьбу можно только вот таким образом нарезать... да и параметр Q , используемый для указания деления втков на градусы ,вдвух строчном формате используется для глубин резания... или я чего то не понимаю?
В мануале искажен смысл из-за перевода. Многозаходность и многопроходность не одно и то же. Многозаходная резьба режется путем повтора цикла со смещением исходной точки по Z на величину, равную шагу.
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
