Таблица относительной стоимости сталей
Не помню где, но точно видел в какой-то книге таблицу относительной стоимости сталей. За единицу измерения там взяли ст.3 и относительно нее прописали стоимость всех прочих отечественных марок сталей. Рубли меняются, а отношение стоимости сталей остается примерно одинаковым.
На сайтах металлоторговых бирж есть индексы - выбери нужные тебе марки и составь табличку.
Что-то я такого не нашел.
Не факт!
Во-первых у нас рынок. Каждый устанавливает цену, какую хочет.
Во-вторых, стали более серьёзных марок у нас сложно достать, т.к. страна у нас отсталая и развалившаяся. Соответственно чтобы их достать, придётся приложить очень много времени и усилий и цена будет гораздо выше, чем в любых таблицах.
Коэффициенты относительной стоимость легирующих эле-
ментов (за единицу стоимости принята стоимость железа)
Таблица
Коэффициент отно- Коэффициент отно-
Металл Металл
сительной стоимости сительной стоимости
Fe 1 Cr 25
Si 3,5 Co 35
Al 6 W 120
Cu 7,5 Ti 160
Mg 8 Mo 170
Mn 10 V 750
Ni 17 Nb 800
Sn 22 Ta 1500
Зная химический состав сплава можно легко посчитать массу
каждого компонентов сплава, входящих в единицу массы сплава, на-
пример, в 1 кг или в 1 т. Определив текущую стоимость железа через
стоимость качественной низкоуглеродистой стали, стоимость леги-
рующих элементов, входящих в состав сплава, определяется с уче-
том коэффициентов относительной стоимости (см. табл.).
Пример. Определим ориентировочную стоимость 1 т стали
30ХГС.
Химический состав стали: 0,3%С; около 1%Cr; около 1%Mn;
около 1%Si; остальное - 96,7% Fe.
Средние мировые цены в 2008 г на Сталь10 колебались в преде-
лах 600…650 $/т. Принимаем 600$/т.
Стоимость железа в стали составит: 1х600х0,967=580,2$.
Стоимость хрома в стали составит: 25х600х0,01= 150,0$.
Стоимость марганца в стали составит: 10х600х0,01= 60,0$.
Стоимость кремния в стали составит: 3,5х600х0,01= 21,0$.
Суммарная ориентировочная стоимость стали 30ХГС составит:
580,2+150,0+60,0+21,0=811,2$.
Стоимость сортового проката из стали 30ХГС на 2008 год на
российском рынке металлов составила 830…890$.
Взято отсюда: <noindex>http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...26&p_page=2</noindex>
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
