Граничное условие в Ansys CFX
Paragon
Как задать на внутренней поверхности цилиндра с переменным радиусом температуру изменяющуюся по длине этого цилиндра?
Пытался, скорее всего не то, в експрешене можно задать конкретное значение в зависимости от чего-либо, в пользовательской функции по точкам, а мне надо распределение по цилиндрической поверхности, чтобы получалось распределение по длине оси цилиндра, к примеру температура возрастает неравномерно от 30 до 600 градусов по длине цилиндра.
Если есть возможность описать аналитически, то в экспрешене пишете функцию что-то типа T=f(z), z - длина оси цилиндра. Или в функциях пользователя прописываете функцию, например, T=f(x,y,z). А потом добавляете ее в экспрешен, например, T1= 1*f(x,y,z). Должно получиться.
К сожалению температура меняется нелинейно, но я могу ее в принципе, изменить. Меня больше интересует, как сделать так, чтобы препроцессор понял, что температура на каждом радиусе (по всей длине окружности) одинаковая и изменяется только вдоль оси z (тут наверное надо работать в другой системе координат, например r, t, z, но пока не смог разобраться), и если я в ячейке, где пишу конкретную температуру поверхности, вставлю функцию, не воспримет ли он это как будто температура во всех точках поверхности одинаковая, но при этом меняется и выдаст просто ошибку. Выходом может быть разбивка большой поверхности на много маленьких и присвоение в каждой из них своей средней температуры, но я все-таки думаю,что должен быть способ задать это более практичней, есть какие то примеры в инструкциях в фортране, но это как то сложно.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
