fanuc 18i
dok1
Господа специалисты! Подскажите пожалйста предназначение функции М76 (станок токарный, стойка fanuc 18i). В руководстве напротив М76 написано Ввод.Хотелось бы узнать для чего и в каких случаях применяется?
Изменено пользователем dok1
M75/M76 - возможно что отвечает за работу транспортера для удаления стружки. Но вообще-то, M-коды для комбинации конкретный станок-стойка отличаются.
Прекрасно понимаю, что М-функция у каждго сданка может отличаться. Для этого и форум, что бы обсуждать варианты М75 и М76 у разных производителей. Спасибо за возможный вариант использования этой функции. Да перевод был "уввод". Постараюсь выложить в оригинале.
С таким "прекрасным пониманием" люди модель станка сообщают :)))))
Станок токарный TAKAMAZ 1000,двух шпиндельный с двумя ревголовками типа VDI .
Всем спасибо! Разобрался. М76 (на данном станке) активация счетчика. Вопрос закрыт.
