Импорт файла в Rhino 4
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста как в риноскрипте импортировать файл, (путь к которому известен) подобно перетаскиванию файла в окно программы и последующему выбору опции импорта.post-25785-1283337762_thumb.jpg
хэлпы и англоязычные сайты просматривал, но нигде не наткнулся на такую простую вещь =(
Call Rhino.Command("_-Import NLC" , 0)
Вот, так работает, но только при условии что файл NLC.3dm недавно был открыт в рино.
Теперь только осталось разобраться как грамотно прописать путь к файлу на сервере. Встроенный редактор неадекватно воспринимает русский алфавит и символ "\"
с путем разобрался, файл импортируется, но перед этим выскакивает запрос в командной строке
Import scaling: Keep <ModelSize> ( DimensionNumbers ):
и только после нажатия enter импорт завершается. Что не айс, все должно работать на автомате... Изменено пользователем pyramide
вот так это всё выглядит
Call Rhino.Command("_-Import " & "\\Dc01teh\общая\ПТО\инов\NLC.3dm" & " _Enter")
монолог окончен :rolleyes:
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
