Радиуса не допускаются
Вот попался мне тут чертежик, деталь предполагается делать мехобработкой, и что-то я никак не пойму, как здесь можно сделать паз без радиуса на внутренних углах?
А если не механической обработкой, то как?
А по-моему, деталь заточена технологом под фрезу 12... Выход для инструмента намекает об этом. Глядя на "скромные" отклонения размеров, предположу, что для этой детали радиус в углах паза R0.02 никто и не заметит.
дайте любому фрезеровщику и он вам на пальцах покажет с какой стороны фреза и почему конструктор сделал именно так
Всем спасибо.
Вот ведь до чего авиация доводит - карман без радиуса на дне уже и представит себе не можешь... :)
так и есть. Простая фрезеровка. Ось фрезы вдоль стрелки "Ж".
+1
внимательно посмотри на чертеж....там ведь поднутрения, грызи перпендикулярно синей плоскости Ф12 и никакий скруглений там не будет))
Обработка не такая и сложная, как уже отмечали выше.
Забавно другое: посмотреть в глаза конструктору за фразу "Радиуса не допускаются"... Это типа - "поверхности должны быть параллельны" или "размер выполнить в нолях". Пусть укажет масимально допустимый радиус. Ведь там будет (наверно) сопрягаемая деталь, на чертеже у которой будет написано "острые кромки притупить". Да? Притупление шабером я бы оценил в 0.3.
Кстати, интересно глянуть на фрезу с радиусом на углах 0.02 после окончания обработки. Сомневаюсь, что он останется именно 0.02... Но проверить, действительно трудно :))))
Вот и я о том же... Так и отписал.
...и если уж прям даже 0,02 (в идеале) там не должно быть, то чего не добавил технологические освобождения углов...отверстия с центром в углу....засверлил углы, фрезернул...угла как такоого вообще не будет
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
