Черновая адаптивная обработка. Фреза bullnose mill d16 Sandvik Coromant R390-016A16-11L.
Материал Ст. 45
Размер детали 160*96*31
Время обработки ~ 10 min
программа ~ 2 min
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=N-XhotA5Jio</noindex>
да невозможно сделать прогу за 2 минуты..обдир может быть и то нет
Почему не возможно? Вполне возможно.
А можно хоть немного более аргументированно?
А что вы хотите более аргументировать?
Почему можно или почему нельзя.
Я например согласен и с первым и со вторым. Если до начала работы посидеть подумать повертеть детальку померять размеры попробовать разные операции и так далее. А потом за раз на время отсчелкать клики мышкой - то да можно.
А если рассматривать весь процесс то нет нельзя.
Вас такая аргументация устраивает?
Ну если это аргументация... Хотя ИМХО это "не слишком серьезно" выгдядит.
Может существуют более серъезные причины, ну скажем в логике программы, например.
И как можно согласиться и "с первым и со вторым", когда один говорит "можно", а другой - "нельзя" ?
PS я не спорю и никого ни в чем не обвиняю, просто диалог типа: "Можно - нельзя" ИМХО как-то "не тянет" на инженерный уровень...
Привет!
Пример программы c моделью на <noindex>http://www.hsmworks.biz/course/category.php?id=3</noindex>
при программировании типовых деталей возникает автоматизм, это реальная деталь и прога и обработка..
предварительно замер детали (припуск 0,2) и установка
На самом деле не слишком серьезно выглядит обсуждение вопроса можно или нельзя сделать прогу за две минуты. Деталь детали рознь, программа программе рознь, возможности компа компу рознь и так далее. Я делал черновые "программульки" которые мощный комп считал более часа. Это без учета подготовительных операций. Но также делал проги на которые и две минуты жалко.
А теперь вопрос - Можно или нельзя написать прогу за две минуты?
Ответ, выходит, что можно.
Конечно , можно и за минуту , только стоит ли этим хвастаться??? и это обсуждать...
PS. А за полминуты слабо???
Никто не хвастается, человек выложил ролик.
Кто-то сморозил глупость "за 2 минуты программу не сделать", я так же глупо ответил.
Обсуждать действительно нечего.
вот тут <noindex>http://hsmworks.ru/news.php@id=20081003.htm</noindex> есть такие фразы
(см.выделение, насколько я понимаю речь идет о поддержке многопроцессорных систем и о возможности независимой одновременной генерации различных траекторий
обработки...) :
"Optimized Toolpath Strategies
Building on the success of the HSMWorks Kernel the past year has been dedicated to optimizing the high-speed toolpath strategies released in HSMWorks 2008.
Particular focus has been given to speed and flexibility in operation.
"Last year we released the most robust platform for CAM, integrated or otherwise [stand-alone], ever introduced. Our toolpaths were not only designed for speed,
but expressly designed to provide for the smoothest, most efficient material removal possible," states Tom Mortensen, Managing Director of HSMWorks ApS.
"With HSMWorks 2009 we looked at every possible way we could improve each toolpath, from constraint and boundary definition to tool selection."
HSMWorks 2009 offers full support for multi-core CPUs and 64-bit processors that have become the standard of choice for the most demanding designers,
manufacturing engineers, and CNC programmers.
In addition to the true multi-threaded architecture, which allows HSMWorks to calculate both a single toolpath and multiple independent toolpaths concurrently
on multiple processors/cores resulting in a significant reduction in calculation time, the new HSMWorks kernel also introduces advanced toolpath and linking options
that improve surface quality, reduce tool wear, and extend machine tool life. This innovation in machine toolpath technology promises to deliver the most efficient
and accurate toolpaths at unparalled calculation speeds.
"HSMWorks is proud of its direct customer involvement in the development process." commented Anthony Graves, Marketing Director for HSMWorks ApS.
"As with our initial release, every feature and toolpath enhancement in HSMWorks 2009 was optimized and tested with direct end-user feedback from concept
to completion. The software is designed to specifically meet the real needs of our customers from user interface design to post-processing."
Вот и возникают вопросы:
- это есть "распараллеливаемость" задачи?
- к чему относиться первые две буквы в названии программы - "HS" - "High Speed" - к скорости обработки детали на станке(но это ИМХО определяется
параметрами станка), или "High Speed" - это действительно "высокая скорость работы программы"?
Никогда не вникал , но как я это понимаю.
При мультифрединге вы не получите распараллеливаемость. А при двух процессорах уже можно. На одном считается программа, а на другом продолжаете работать. Могу заблуждаться , но помоему для этого должно быть запущенно два кама.
Насколько я понимаю HS относиться к режимам резания.
Так вот вроде и написано:
"HSMWorks 2009 offers full support for multi-core CPUs..."
`multi-core` я перевожу как многоядерность.
Кстати, Вы пишете: "... при двух процессорах..."
ИМХО "многоядерность" и "многопроцессорность" - это не одно и то же.
Или я не прав?
Или я не прав?
Вы правы.
В одном случае физические в другом виртуальные. Работают ли сапры с виртуальными процессорами? Да. Насколько эффективно - не знаю. Работают ли с двумя физическими процессорами? Да. Эффективно -да. На одном запускается одна аппликация , на другом другая и работается параллельно. А если еще и память разделить то вообще один кайф получается. А для разделения ж. дисков и денег практически не пребуется. :biggrin:
Абсолютно точно знаю что HSM никагого отношения к компам не имеет...
...А для разделения ж. дисков и денег практически не пребуется. :biggrin:
Ну это смотря какой диск... (Это Вы HDD имеете ввиду? А если флэш-диск применить? И тут еще недавно тема пробегала про диски, вот забыл марку...какой-то "скоростной")
Тогда к чему? И эта фраза: "HSMWorks 2009 offers full support for multi-core CPUs..." ? К стойке станка?
PS. я Вас не убеждаю ни в чем, просто почему-то заинтеремовался этим продуктом/вопросом(попался на рекламу м.б.).
PPS. Встречный вопрос: кто больше применяет продуктов в области ЧПУ: встроенных в CAD - типа того же `HSMWorks `, `CamWorks и т.п. т.е. встроенных в оболочку CAD-a или автономные продукты. (это я конечно не беру CAD верхнего уровня - там вроде уже все встроенно).
Поддержка мнокопотоковых мультипроцессорных расчетов:
Вы можете открывать несколько частей в HSMWorks и переключаться между ними, не теряя в производительности. В то время как рассчитывается траектория одной детали вы можете переключиться на другую деталь, и продолжать работать не теряя времени.
<noindex>http://www.hsmworks.ru/videos/Multitasking...0&width=600</noindex>
по поводу компов:
<noindex>http://www.hsmworks.ru/performance/</noindex>
О чем спор?
есть модель, есть программа обработки:
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?filtertype=site&</noindex>
где взять демо версию программы "для домашнего - сидя на диване у телевизора" использования все знают,
есть подробное пошаговое видео программирования....
каждый может попробовать сделать тоже в в своей любимой (хоть в ArtCAM'е) проге и если получиться за <<1/2 минуты...
если есть вопросы помогу, но для SW все очень просто
ps: почему-то никто не обратил внимания на ~10 мин обработки на станке ? :)
Работать может и сможете только вряд ли с удобством. Даже серьезный комп висит при расчете серьезной программы. По своему опыты знаю.
Ну во первых не вижу особой проблемы. Настроил шаблон и вперед. Хотя и не пробовал.
Во-вторых, основное время всетаки занимает не программа как таковая , а обработка. Если речь не идет о мелких участках. Приэтом уже неоднократно замечал , что выигрыш во времени написания прогр. прямо пропорционален проигрышу в обработке. Анегдот про обезьяну помните - чего там думать , прыгать надо.
Вас за это похвалить или обругать :confused_1:
Поддерживаю.
+1
Материал Ст. 45
программа ~ 2 min
Новый ролик - две детали за 3 мин. :):
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=2-2aSEBr5hk</noindex>
немного сумбурно, но понятно...
фото готовых деталей:
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
    • Михаил АИС
      Здравствуйте.  Выбираем станок. Обрабатываем в основном нержавеющую сталь AISI304, AISI321 и AISI316L. Сейчас у нас есть два универсальных станка 16к20 и иж250, универсальный фрезерный станок JET. Также имеется токарный станок ЧПУ без приводов от компании Вебер(аналог GOODWAY GLS-1500).  Следующий станок хотелось бы приобрести не китайский. На текущий момент времени рассматриваем 3 марки станков: 1) Victor NP-16CM и NP-20CM. Тайвань, вроде хорошие станки, но ценник впечатляет. У модели поменьше BMT45, у побольше BMT55. Обе модели на направляющих качения. 2) SMEC NS2000M и SL2000M. Южная Корея,  цены относительно приятные. NS2000M имеет направляющие качения и BMT45. SL2000M - скольжения и BMT55. 3) DOOSAN. Корейские станки, довольно известные, цены впечатляют. Есть вариант нового китайского Lynx225M(китайский станок для китайского рынка) и б/у Puma GT2100M из Кореи якобы с минимальной наработкой. Ценник на новые корейские станки зашкаливает.  Чертежи массовых деталей прикладываю,  также прикладываю чертежи самых крупных деталей. Часть деталей точим из шестигранника, соответственно идёт обработка на удар. Буду признателен, за помощь в выборе. По технике два основных вопроса: 1) Направляющие - требуются ли нам направляющие скольжения, или достаточно качения? 2) BMT55 больше, жёстче и позволяет ставить резцы большего сечения. Также теоретически инструмент должен стоять лучше. Или в нашем случае достаточно BMT45? Если у кого-то есть опыт использования этих станков буду признательны за обратную связь.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
