Видеоролики по IronCAD
Предлагаю собирать в этой ветке обучающие видеоматериалы по САПР IronCAD Inovate.
Нашел эти уроки, они взаимосвязаны:
<noindex>Для начинающих 1</noindex>
<noindex>Для начинающих 2</noindex>
<noindex>Для начинающих 3</noindex>
<noindex>Для начинающих 4</noindex>
Вроде должны помочь тем, кто хотя бы немного знаком с подобными программами
Изменено пользователем Mark79
Немного о тиболе (TriBall), некоторые приемы работы:
<noindex>Урок TriBall</noindex>
в этом ролике первые 10 секунд можно перемотать сразу.
<noindex>Еще один о TriBall</noindex>
<noindex>Производительность</noindex> из видео видно, что сборка "тяжелая" и IronCAD справляется с ней "на ура!". Скажите: "да там супер компьютер!" Ничего подобного! :rolleyes:
3D Curve Shape или трехмерные кривые. Немного о трехмерных кривых в IronCAD
<noindex>3d spline</noindex>
Немного о моделировании покрышки с протектором
<noindex>Моделирование покрышки</noindex>
Судя по всему, авторов на создание видео вдохновило <noindex>это обсуждение</noindex>, где говорится о сложности моделирования покрышки.
IRONCAD Draft
Новая система двухмерного черчения с уникальными возможностями интеграции с 3D. Позволяет работать не только в 2D, но просматривать, анализировать, визуализировать и создавать чертежи на основе 3D моделей. Может использоваться как конвертер
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=t5Luk4QSyE4</noindex>
Получение разверток из импортированной геометрии и деталей из не листового металла (твердотельных)
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...UnfoldSolid.htm</noindex>
Возможность создания тела из листового металла вытягиванием между двумя профилями (Loft Sheet Metal).
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...Loft/SMLoft.htm</noindex>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
