Видеоролики по IronCAD
Предлагаю собирать в этой ветке обучающие видеоматериалы по САПР IronCAD Inovate.
Нашел эти уроки, они взаимосвязаны:
<noindex>Для начинающих 1</noindex>
<noindex>Для начинающих 2</noindex>
<noindex>Для начинающих 3</noindex>
<noindex>Для начинающих 4</noindex>
Вроде должны помочь тем, кто хотя бы немного знаком с подобными программами
Изменено пользователем Mark79
Немного о тиболе (TriBall), некоторые приемы работы:
<noindex>Урок TriBall</noindex>
в этом ролике первые 10 секунд можно перемотать сразу.
<noindex>Еще один о TriBall</noindex>
<noindex>Производительность</noindex> из видео видно, что сборка "тяжелая" и IronCAD справляется с ней "на ура!". Скажите: "да там супер компьютер!" Ничего подобного! :rolleyes:
3D Curve Shape или трехмерные кривые. Немного о трехмерных кривых в IronCAD
<noindex>3d spline</noindex>
Немного о моделировании покрышки с протектором
<noindex>Моделирование покрышки</noindex>
Судя по всему, авторов на создание видео вдохновило <noindex>это обсуждение</noindex>, где говорится о сложности моделирования покрышки.
IRONCAD Draft
Новая система двухмерного черчения с уникальными возможностями интеграции с 3D. Позволяет работать не только в 2D, но просматривать, анализировать, визуализировать и создавать чертежи на основе 3D моделей. Может использоваться как конвертер
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=t5Luk4QSyE4</noindex>
Получение разверток из импортированной геометрии и деталей из не листового металла (твердотельных)
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...UnfoldSolid.htm</noindex>
Возможность создания тела из листового металла вытягиванием между двумя профилями (Loft Sheet Metal).
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...Loft/SMLoft.htm</noindex>
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
