Видеоролики по IronCAD
Предлагаю собирать в этой ветке обучающие видеоматериалы по САПР IronCAD Inovate.
Нашел эти уроки, они взаимосвязаны:
<noindex>Для начинающих 1</noindex>
<noindex>Для начинающих 2</noindex>
<noindex>Для начинающих 3</noindex>
<noindex>Для начинающих 4</noindex>
Вроде должны помочь тем, кто хотя бы немного знаком с подобными программами
Изменено пользователем Mark79
Немного о тиболе (TriBall), некоторые приемы работы:
<noindex>Урок TriBall</noindex>
в этом ролике первые 10 секунд можно перемотать сразу.
<noindex>Еще один о TriBall</noindex>
<noindex>Производительность</noindex> из видео видно, что сборка "тяжелая" и IronCAD справляется с ней "на ура!". Скажите: "да там супер компьютер!" Ничего подобного! :rolleyes:
3D Curve Shape или трехмерные кривые. Немного о трехмерных кривых в IronCAD
<noindex>3d spline</noindex>
Немного о моделировании покрышки с протектором
<noindex>Моделирование покрышки</noindex>
Судя по всему, авторов на создание видео вдохновило <noindex>это обсуждение</noindex>, где говорится о сложности моделирования покрышки.
IRONCAD Draft
Новая система двухмерного черчения с уникальными возможностями интеграции с 3D. Позволяет работать не только в 2D, но просматривать, анализировать, визуализировать и создавать чертежи на основе 3D моделей. Может использоваться как конвертер
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=t5Luk4QSyE4</noindex>
Получение разверток из импортированной геометрии и деталей из не листового металла (твердотельных)
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...UnfoldSolid.htm</noindex>
Возможность создания тела из листового металла вытягиванием между двумя профилями (Loft Sheet Metal).
<noindex>http://ironcad.com/products/IRONCAD2011/Vi...Loft/SMLoft.htm</noindex>
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
