Мелкосерийное литье пластмасс
с внедрением нового блока произошло значительное удешевление вставок на размеры пластиковых деталей до 70х70 мм примерно в плане
Насколько значительное? Вот коробка 70 х 70 х 20 сколько будет стоить? В смысле оснастка?
оснастка в наш блок  поэтому, тут корректней о количестве говорить...
от 60.000 до 140.000 в среднем
та коробка что на фото 120.000 р с НДС с литьем 1000 шт...
Как говорил Киса  "Однако!!" Литье, рублей 15, пусть 20. 100 т.р. за вставки?
Сколько же будет стоить форма целиком?
Вы не подумайте что я критикую. Я просто сравниваю со своими ценами. И понимаю, что мне больше надо брать :g:
А сколько у Вас оснастка для коробки 70х70х20 будет стоить? (Коробка же из двух частей (верх низ как я понимаю, иначе зачем такая коробка нужна)
Но учтитете - 1000 штук это пробная партия, дальнейшее литье должно быть по 2000-5000 в месяц
 у нас оснастка из алюминия которая на предыдущем фото на деталь типа медальона сейчас уже 30.000 смыканий(120.000 изделий на 4-х гнездах) отходила за 2 месяца при цене литья 3 р за деталь, а самой оснастки 90 т.р., конечно уже износилась но все же... поэтому и цена такая - мы не работаем практически с ручными формами - у нас горизонталка ... Основное преимущество это если необходима партия от 1000 до 10.000 штук, или периодический заказ, я и не соревнуюсь с стоимостью ручной оснастки, но зато мы можем работать с большим диапазоном материалов и относительно быстро производить литье...
 на фото плохо видно,
точнее совсем не видно, достаточно много мест где происходит соприкосновение метала по металлу - необходима была слесарная пригонка, необходимость в шагрени... кроме того дальнейшее литье в 20.000 потребовало небходимость работы в автомате
Понятно, что в чем то выигрываешь, в чем то проигрываешь...
По производительности. Зависит от формы. Есть вариант при 4-х местной форме 4000 деталей в смену. Форма ручная :doh:
И вообще по моему мнению использование алюминия в формах оправдано только при изготовлении объемных форм. Там где много материала и много обработок. Для маленьких форм экономии не наблюдается. Более того возникают дополнительные проблемы.
просто не умеете их готовить
ага сделаешь - если по кубикам пройдешь,по циклу и площади а то и 1-гнездные придется делать на каждую половинку, а то литейщиков еще придется менять и 2 станка параллельно запускать :doh: ,
а так токаря универсалы видел быстрее или сравнимо ЧПУ деталь вытачивают, только это -станок чпу круглосуточно может и оператор не особо квалифицированный. а так - может! и смену даже выстоит, точа их... :clap_1:
на мой вопрос по цене вы скромно умолчали :smile:
Что то у вас волнение в тексте ощущается :=)
Цикл на упомянутою мной форму 24 сек., 4 места. Вот и 4000 деталей в смену. Не легко, но вполне реально.
Не хотелось озвучивать цены. А то вроде как получается, что я ваши цены критикую. Но если просите то "ласково просимо"!
По цене оснастки, под такой корпус как вы показывали.
Две формы. Каждая по 20 т.р. Срок изготовления 10 рабочих дней.
Изготовление деталей 30 р\комплект. Срок изготовление партии 1000 шт. 2 дня.
На этом диалог с вами я прерываю. У каждого свой гешефт :smile:
Я просто хочу для себя понять что при заказе 5000 деталей стоимость литья формами примерно 190.000р
А в моем варианте форма 120.000 р, а литье по 9 р за комплект, т.е. 165.000 р сНДС
как говориться надо считать...
ой 120.000 это с литьем 1000 штук, т.е. 5000 штук 156.000 р :rolleyes:
каждому свое...
Да кстати я был не прав Сегодня с технологом пересчитали! Есть возможность и у нас оказывается делать по Вашим ценам придумал очередной вариант вставки.
Да она укладывается в Вашу цену 40.000-50.000 р за корпус из двух частей.
С оговорками:
1. Дешевле 40.000 р у нас вряд ли будет из-за чего - писал выше ( (если это не ТЭП(резиноподобный) где толкатели не нужны или не совсем мелкая деталь где цена 30.000р-35.000).
2. Все элементы из под фрезы без эрозии.
3. Партию 1000 штук из цены мы исключаем оставляем только литье 2 образцов.
4. Литье будет по цене 20-30 р.
но у нас несколько разные ниши - поэтому все таки сравнение не совсем корректно...
единичные детали до 100 штук у нас в любом случае будут дороже
И детали менее 5 г у нас пробемно льются я вынужден даже литник увеличивать чтобы их отлить.
А вообще куча ограничений и нюансов. как говориться надо смотреть конкретную ситуацию
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
