Мелкосерийное литье пластмасс
Изготовим формообразующие вставки для литья пластмасс и отольем в них изделия
Размеры деталей до 160х160 мм в плане
Формообразующие вставки стоят дешевле полноценной формы на 30-50%, при этом все достоинства полноценной формы сохраняются - работа в автоматическом режиме и возможность лить большое количество деталей
Отливаем практически любые литьевые пластики
mold2000@yandex.ru
www.intefo.ru
г.Москва
8-916-015-38-71
8-495-972-19-45
Алексей
Изменено пользователем Дезигнер
А минимальные сроки какие? На изготовление лит.формы(вставок).
Да сроки от деталей и требований к ней зависят...пока совсем простых деталей не было все с эрозией, полировкой, точными размерами...
Пока 3-5 недели изготовление +2 недели испытания и доводка
Если совсем простая деталь теоретически (так как таких деталей никто еще не заказывал) - 1 неделя
Принято.
  • 6 месяцев спустя...
Появилась возможность изготавливать детали методом литья в силикон и РИМ.
РИМ
Расскажите про него поподробнее, пожалуйса. Какая требуется форма, что за материал применяется, что уже делали, сколько стоит. Очень интересно.
По РИМ есть соотетствующая ветка на форуме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=139</noindex>
А по цене нужна трехмерная модель в формате *.stl для расценки. количество деталей требуемый по свойствам материал...
  • 2 года спустя...
Освоили литье резиноподобного ТЭП и изготовление формообразующих под него
  • 3 месяца спустя...
Снизили цены на детали из резиноподобных материалов ТЭП
деталь размерами до 80 мм в плане при оформлении в одной части формы с литьем 20 штук 15...20.000 р
стоимость литья дальнейшего обсуждается после отливки опытной партии
Более серьезная деталь - линза рассеиватель из поликарбоната
Отмечу:
Формообразующая вставка кассетного типа изготовлена своими силами на арендованном станке ЧПУ,
сборка, полировка свои.
В процессе изготовления пришлось освоить кооперацию с Китаем, так как не нашлось специалистов, чтобы изготовить пуансоны (давали очень высокую цену либо ссылаясь на занятость отказывались). Полировка пуансонов проводилась своими силами.
Матрица полностью собственного изготовления сталь 1.2316 - Шмольц Биккенбах.
Остальные - плиты, колонки - Фодеско-Мак
Проект - свой www.intefo.ru
Эээ! А что то я на фото формы сменных вставок не увидел. Может смотрю не так? :glare:
Постараюсь попозже фото отдельной кассеты добавить. Это не совсем сменная вставка - это кассетная форма. Сделана для быстроты смены на ТПА. Фактически это полноценная форма без брусьев. Я вроде так и написал "Формообразующая вставка кассетного типа", извиняюсь что ввел в заблуждение. У заказчика был ряд подобных деталей и мы сделали ряд таких "кассет".
Фразеология-фразеология :biggrin:
Быстрая смена на ТПА и сменная вставка это разные вещи. Это я так понимаю. Лучше посмотреть фото сменных вставок под один и тот же блок.
 мы занимаемся несколькими направлениями - и тем и тем  :ph34r:, в любом случае это не полноценная пресс-форма.
ну не так выразился - по А.П.Пантелееву - это "пакет к блоку" дословно (я называю кассетой)
Про быструю смену пресс-форм я ничего не говорил - этим не занимаемся. :tongue:
...Сделана для быстроты смены на ТПА...  :happy: ?
Бывает иногда, человек не робот. Шлите фото сменных вставок. Посмотреть хочется, но наверное уже завтра.
Всего хорошего!
  • 8 месяцев спустя...
корпус прибора - литье в алюминиевую вставку
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
