Проблема с передачей данных
dmitry
Был работоспособный Maho MH800W со стойкой Heidenhein CNC 234. Закачивали на него программы с персонального компьютера через Com-порт.
Случился переезд.
В итоге никак не можем наладить передачу данных на станок. Через некоторое время разное от от 1 до 100 мин стойка выдает "Transferred data incorrect D" и останавливается.
Что посоветуете?
Замучились.
не в тот разъем всунули - ушли настройки. Ищите старые записи, обычно оператор записывает настройки станка, тем более такие геморные с компортом. И матчасть один к одномиу до переезда??
Проблема в том что все работает, но не устойчиво.
Т.е работает 2 часа, потом обрывается.
Не так давно пришлось помучаться, пока пошла подкачка с компютера.
Что я делал:
-Поставил хороший экранированный кабель между станком и компом, причём заземлил с обеих сторон.
-Операционную систему на компе нужно ставить Windovs 98 со встроенным DOS. и перекачивать программы на станок из под Доса. Старые стойки вроде только так и работают.
-Необходима соответствующая версия TNC Remot по-моему у меня 3.51
-необходимо настроить интерфейс в TNC Remot-стоп бит, и т.д.
- в машинных параметрах должны стоять соответствующие значения
Вроде всё.
