спираль
johnsmith57
Можно ли преобразовать 2D-спираль во что-нибудь другое - например в дуги?
Программа рассчета трассы для станка берет не все объекты.
Изменено пользователем johnsmith57
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
