Heidenhain Tnc 246f
ERIKCO
нужен пост процессор mastercama для heidenhain tnc 246f
пример проги;
0 BEGIN PGM 0001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-11 Y-20 Z-3
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+0.6
4 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
5 CYCL DEF 7.1 Z+0
6 FN 0: Q3 = +0
7 FN 0: Q4 = +7
8 FN 0: Q5 = +Q4
9 LBL 10
10 CYCL DEF 1.0 PECKING
11 CYCL DEF 1.1 SET UP-1
12 CYCL DEF 1.2 DEPTH -3.5
13 CYCL DEF 1.3 PECKG -0.5
14 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
15 CYCL DEF 1.5 F32
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
17 CYCL DEF 7.1 Y+Q3
18 TOOL CALL 1 Z S 2000
19 L X-1.5 Y-1 R0 F MAX M03
20 L Z+1 R0 F MAX M99
21 L X-3.5 R0 F MAX M99
22 FN 2: Q3 = +Q3 - +2.01
23 FN 2: Q5 = +Q5 - +1
24 FN 10: IF +Q5 NE +0 GOTO LBL 10
25 L Z+55 Y+55 R0 F MAX M05
26 END PGM 0001 MM
ERIKCO
Примерчик не очень удачный. Mastercam не будет выдавать программы, в которых организованы вычисления переменных.
А так похожий постпроцессор у меня есть. Может циклы придётся подправить, но для обычной фрезеровки можно использовать сразу.
Кинь адрес - вышлю. Только завтра я уезжаю в командировку. Вообщем через недельку могу прислать.
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
