SINUMERIK 810d
SERGEY MIKOLAEVICH
Уважаемые Гуру сименс.
Идет разработка постпроцессора, хотим по возможности отказаться от такого формата ввода циклов MCALL CYCLE83(5,0,1,,50.8,5,5,0,0,0,1,1,3,5,0,1,1)
MCALL.
может у кого есть старые программы с таким форматом, через параметры.
G83
R0=0 R1=2. R2=1. R3=-20. R5=2. R4=0 R11=3
интересует цикл расточки и нарезание резьбы.
С уважением Сергей.
MCALL.
G83
С уважением Сергей.
а если сделать, например, так:
CYCLE83(R0,R1,R2,R3,R5,R4,R11)
SERGEY MIKOLAEVICH
Мы в личке это дело начали обсуждать, может пусть коллеги поправят, если что.
В глобальном плане
- стойку можно настроить на работу в формате Фанука, у нас к 840Д даже инструкция по программированию на этот диалект есть. Никто у нас не захотел лезть в это дело и получать по фейсу за возможные проблемы.
-за отработку вызова типа MCALL CYCLE83(5,0,1,,50.8,5,5,0,0,0,1,1,3,5,0,1,1) отвечает подпрограмма CYCLE83.SPF которую тоже при желании можно переделать как нравится.
- вызов в таком виде можно редактировать встроенным ПО на стойке (про фануковский формат не знаю).
Но к постпроцессору это отношение имеет косвенное.
ИМХО, постпроцессор делать нужно именно для вида
X...Y...
X...Y...
MCALL.
т.к. это стандартная команда для сверления группы отверстий, аналогично
G83
G80
Параметры в скобках можно сократить, т.к. некоторые дублируются (в абсолютах-приращениях), другие заданы по умолчанию или можно жестко задать прямо в выводе.
Если у кого есть желание, хотелось бы коллективно добить, например, поставляемый в составе IMSPost бесплатный и, соответственно, не рабочий постпроцессор на Сименс840.
Кроме циклов, интересует ещё разборка некоторых вещей типа TRAORI .
Могу поискать и выложить подправленные циклы (несколько строчек в макро) правда, так как хотелось сделать не получилось, у коллег с лицензией на редактирование делалось. В принципе можно вернуться к этой теме.
Пост то впринципе рабочий. MCALL конечно нет, но вывод ввиде:
X..Y..
CYCLE83(......)
X..Y..
CYCLE83(......)
X..Y..
CYCLE83(......)
По мне так то же ничего страшного.
Правда я, когда была делема настраивать пост на 840 стойку под симатрон на IMS или GPP, выбрал GPP, так как IMS тогда только осваивал и как там MCALL реализовать не придумал, а заказчик очень просил генерировать программу так, как он привык ее руками получать, т.е. с MCALL.
X..Y..
CYCLE83(......)
X..Y..
CYCLE83(......)
X..Y..
CYCLE83(......)
У меня может какой-то другой попался (хотя не думаю), но параметры в цикле выдавал неверно, их и пришлось подправлять. А, ещё подачу не выдавал перед циклом. Нужны были только простое и глубокое сверление, их и исправил, потом надоело бегать побираться, бросил, да и на станке что-то не так было.
Тоже думаю что посты одинаковые, просто про такие проблемы я не помню (давненько уже было), а подправить параметры вывода не составляет особой трудности, а вот изменить логику при выводе - сложнее.
Наверное самым простым было бы изменить стойку под фануковский формат
попробовал через параметры, написал как в книжке
; CENTROVKA
G17 G40 G90
T1 M6
M8
G54
S2200 M3 T2
G90 G0 X0 Y35.
Z70. D1
Z8. F60.
DEF REAL RTP=2,RFP=0,SDIS=1,DP=-5.5,
DTB=0
MCALL CYCLE82(RTP,RFP,SDIS,DP,DTB)
X0 Y35.
X-35. Y0
X0 Y-35.
X35. Y0
X0
MCALL
Z3.
M5
M9
D0
G0 G153 Z-10.
G0 G153 Y-10.X-600
M30
выдало сообщение "синтаксическая ошибка в тексте EOL"
В чем дело не знаю, но в 82 цикле - 6 параметров должно быть, как мне кажется. Может запятую засабачить или "0" перед DTB?
CYCLE82(RTP,RFP,SDIS,DP,,DTB)
А введенные на стойке циклы отрабатывает нормально? У меня в самих станочных подпрограммах ошибки были.
да, это я прошиб CYCLE82 нужно CYCLE81. будем отрабатывать.
При работе на стойке циклы отрабатываются. Бывает такое:загружаем программу, прочерчиваем все нормально ошибок нет, все циклы отработала. Запускаем станок на выполнение Выскакивают ошибки в циклах. :wallbash: Станок просто супер для наладчика. :)
достали файлик, а чем его открыть?
Обычным простеньким редактором, типа блокнота, это текстовый файл.
файлик открыл будем разбираться.
Она у вас в электронном виде?
Да, завтра посмотрю, если нужно, выложу.
Кстати, файлик у меня другой, или у вас не из той оперы? Посмотрите в документации, что это.
Вот мой
CYCLE83.rar
Возвращаясь к постпроцессору - зачем вообще городить такое:
DTB=0
если можно сразу значения подставить в вызов цикла?
P.S.
ЦЕПЛЯЮ ИНСТРУКЦИЮ
840D_PGM.RAR
; CENTROVKA
G17 G40 G90
T1 M6
M8
G54
S2200 M3 T2
G90 G0 X0 Y35.
Z70. D1
Z8. F60.
DTB=0
X0 Y35.
X-35. Y0
X0 Y-35.
X35. Y0
X0
MCALL
Z3.
M5
M9
D0
G0 G153 Z-10.
G0 G153 Y-10.X-600
M30
Все инициализации переменных должны быть в самом начале!!! Я говорю об инициализации, а не о присвоении переменным значений.
А по теме - чесслово не понимаю, что запредельно трудного в использовании стандартного формата? Да, немного пугающий формат, ну и что?
Мне вначале тоже хотелось на фануковский формат перейти, казалось, что вообще достаточно переключаться G290-G291, да не тут-то было.. А может, у кого есть такая правильно настроенная стоечка, одним элегантным движением Сименс превращается в ИСО?
Всем спасибо, за участие. Постпроцессор разработан. Все работает. :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
Еще не успел плотно познакомиться со стойкой, уже есть вопросы:
Подскажите, правильный ли формат цикла? Смущают 2 запятые подряд. Цикл написан в режиме диалога со стойки:
CYCLE90(100,0,1,-25,,90,87,3,250,2,0,0,0)
Можно-ли записать этот цикл со станка на флешку?, где его найти? в мануале копался, пока не нашел как.
В целом проблема такая: отработка цикла на станке в графике проходит нормально, на деле- смещение по +Х на величину, равную (DIATH-KDIAM)/2
Пример программы:
T10D1M6
G54G90G17G0X0Y0Z120
M3S800
;NCG#CYC90#\CST.DIR\fraesen.com#NC1#2#*NCG;*RO*;*HD*
;#3#1#1#3##"Ном. диам."#5#5#1#3##1#1##1#1##1#*NCG;*RO*;*HD*
;#END#*NCG;*RO*;*HD*
G0 X0 Y0 Z100
M30
  • 2 месяца спустя...
На 840 записывается, либо 0 между запятыми либо ничего. При заполнении диалога было пропущенно какоето значение, возможно не извесное или не нужное для выполнения цикла.
Как вы привязываете инструмент к детали? (касание в меню "станок" или в параметрах инструмента вычисляете)
В папках "cst.dir" или "cus.dir" Изменено пользователем Terex
Спасибо за ответы, проблема уже решена. На станке "умельцы" обновили ПО, но почему-то частично. Установка циклов соответствующей версии полностью исправило ситуацию. Спасибо Техподдержке Сименс, в частности Торопцеву Михаилу.
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
