Referencec Pressure 0 Pa
Уважаемые участники форума!
Столкнулся со следующей проблемой: если необходимо рассчитать истечение в вакуум то при задании Refeence Pressure 0 или 1000 Pa решатель вылетает с ошибкой
Fatal bounds error detected
Variable: Absolute Pressure
Locale : Default Domain
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Stopped in routine ENFORCE_BOUNDS |
снизить давление удается только методом последовательных приближений с 1 атмосферы.
На сайте emt.ru прочитал что нужно в свойствах материала указывать минимальное давление (по умолчанию оно 100 Па) Я свойства изменил но ошибка осталась прежней. В хелпе сказано что задавать reference pressure можно даже 0 Па, но это не работает.
Неужели CFX не может считать истечение в высокий вакуум.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо
По идее опорное давление по барабану какое ибо относительно него просто идет суммирование тех величин, которые вычисляются в приращении. Вам правильно заметили, что нужно смотреть ограничители. Могу лишь сказать, что по опыту решения аналогичной задачи в FlowVision мы задавали ограничители не только на нижние границы (давление, плотность), но и верхние (давление, температура, скорость).
Но это все настолько интимно для конкретного типа решателя, что я не уверен, что это можно применить к CFX.
Хэлп CFX тоже говорит что в принципе ему по барабану. Что опорное давление нужно указывать таким чтобы движущая разность давлений не затерялась в расчетной ошибке.
Непонятно тогда почему расчет даже не стартует, хотя если поставить 1 атм то всё в порядке.
(в задаче реактивная струя из камеры сгорания (10 атм) истекает в вакуум (900 Па))
