Referencec Pressure 0 Pa
Уважаемые участники форума!
Столкнулся со следующей проблемой: если необходимо рассчитать истечение в вакуум то при задании Refeence Pressure 0 или 1000 Pa решатель вылетает с ошибкой
Fatal bounds error detected
Variable: Absolute Pressure
Locale : Default Domain
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |
| Message: |
| Stopped in routine ENFORCE_BOUNDS |
снизить давление удается только методом последовательных приближений с 1 атмосферы.
На сайте emt.ru прочитал что нужно в свойствах материала указывать минимальное давление (по умолчанию оно 100 Па) Я свойства изменил но ошибка осталась прежней. В хелпе сказано что задавать reference pressure можно даже 0 Па, но это не работает.
Неужели CFX не может считать истечение в высокий вакуум.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо
По идее опорное давление по барабану какое ибо относительно него просто идет суммирование тех величин, которые вычисляются в приращении. Вам правильно заметили, что нужно смотреть ограничители. Могу лишь сказать, что по опыту решения аналогичной задачи в FlowVision мы задавали ограничители не только на нижние границы (давление, плотность), но и верхние (давление, температура, скорость).
Но это все настолько интимно для конкретного типа решателя, что я не уверен, что это можно применить к CFX.
Хэлп CFX тоже говорит что в принципе ему по барабану. Что опорное давление нужно указывать таким чтобы движущая разность давлений не затерялась в расчетной ошибке.
Непонятно тогда почему расчет даже не стартует, хотя если поставить 1 атм то всё в порядке.
(в задаче реактивная струя из камеры сгорания (10 атм) истекает в вакуум (900 Па))
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
