Координаты точек по обводу кривой
Уважаемые форумчане!
Я столкнулся с необходимостью автоматизировать процесс получения координат точек по обводу кривой.
Задача заключается в том, чтобы в общем случае на произвольной кривой расположить равномерно заданное количество точек, а затем сохранить все координаты этих точек в файл.
Процесс нужно автоматизировать, т.к. требуется последовательно обработать таким образом образом большой массив подобного рода кривых.
1. Прошу вашего советов о том, как можно решить эту задачу.
В распоряжении имеется SolidWorks, Autocad и Компас.
Я понимаю, что стандартными средствами эта задача не решается, а нужно написать макрос или что-то в этом роде.
2. Прошу вас также, если это не составит труда, привести этот макрос при описании способа решения описанной мной проблемы.
Заранее благодарен всем за помощь.
Подобного рода задачи обычно решаются в AutoCAD.
Возможны два пути — написать (или заказать) узконаправленную одноцелевую LISP-программу, которая будет все это делать «в один клик», или использовать имеющиеся средства AutoCAD и готовые (более универсальные) LISP-программы для извлечения различных данных из файла чертежа. Я, к сожалению, LISP не владею и с написанием программы не справился. Поэтому предлагаю второй вариант.
Второй вариант состоит из двух этапов:
1) Нанесение точек на кривую.
2) Извлечение и сохранение координат этих точек.
Первый этап. Нанести точки на кривую можно используя две команды AutoCAD в зависимости от того, КАК вы хотите нанести точки.
Команда _.divide (поделить) делит объект на заданное количество сегментов одинаковой длинны.
Команда _.measure (разметить) делит объект на сегменты заданной длинны (при этом последний сегмент обычно оказывается короче всех остальных).
На самом деле объекты не «разбиваются», а на них помещаются точки. (Внешний вид точек можно выбрать, задав стиль всех точек чертежа в меню Format >> Point Style...).
Для некоторой автоматизации процесса я написал простенькую LISP-программульку, которая создает новый слой Points (точки), задает ему цвет 10 (близкий к красному), делает этот слой активным, вызывает диалог Point Style для выбора внешнего вида точек и размещает точки на выбранной кривой в соответствии с заданной командой. <noindex>http://rapidshare.com/files/414458477/DWP_MWP.lsp</noindex>
Если вы никогда не работали с LISP-программами — коротенький инструктаж по их использованию:
Создайте папку, например C:\My_LISPs (или в любом другом месте — главное, избегать кириллицы в пути). Пропишите эту папку в Support File Search Path (Options >> вкладка Files >> Support File Search Path >> Add >> Browse – указать на эту папку).
В нее и будете помещать ваши файлы дополнений и приложений.
Сейчас поместите туда файл DWP_MWP.lsp.
Откройте имеющийся чертеж или в новом чертеже нарисуйте кривую.
Меню Tools >> Load Application... или Tools >> AutoLISP >> Load Application...
вызываете окно загрузки, выбираете нужную программу, загружаете ее (LOAD) и закрываете окно (CLOSE).
В зависимости от того, каким способом вы хотите ставить точки, вводите команду
dwp - (DIVIDE with points) или mwp - (MEASURE with points)
Выбираете стиль точек, выбираете объект и указываете количество сегментов
У нас появились точки на выбранной кривой и новый слой Points:
Второй этап. Теперь нужно получить координаты точек.
Идем по ссылке <noindex>http://www.jefferypsanders.com/autolisp_cad2file.html</noindex> и скачиваем LISP-программу Cad2File.
Распаковываем архив (два файла) в уже созданную и прописанную (обязательно!!) папку, загружаем программу (Tools >> Load Application... или Tools >> AutoLISP >> Load Application... ) и запускаем командой c2f .
Выбираем тип объекта POINT (точка), какие данные об объекте нужны, тип файла экспорта и сохраняем файл.
Файлы .csv (Comma Separated Values — значения, разделённые запятыми) можно открыть как в «блокноте», так и в «электронных таблицах» - Excel, OO.o-Calc и др.
Теперь точки можно удалить и повторить операцию с другими кривыми.
Если желаете сохранить точки в чертеже — во избежание путаницы лучше всего каждый раз переносить точки в слои, соответствующие каждой кривой.
Изменено пользователем 369
подобного рода задачи решаются где угодно.
Думаю что любая CAD-программа может расставить точки на линии с нужным шагом.
Когда искомые точки получены, можно просто сохранить их в любой нейтральный формат и вытащить координаты из этого текстового файла.
Но можно, конечно, и макрос написать, если подобная процедура применяется часто.
