Настройка четвёртой координаты
Kirill555
Здравствуйте уважаемые пользователи Форума. Возникла проблема с работой четвёртой оси. На следующий nc код станок Haas вращает поворотный стол не плавно, а рывками - тормозя в конце каждого кадра до нулевой подачи и затем снова ускоряясь, но так как величина перемещения всего 2-3 градуса то поворотный стол не успевает достичь номинальной скорости вращения за столь короткое перемещение. Хотелось бы отключить торможение в конце кадра. Подскажите как можно решить проблему.
Заранее спасибо
N6 T2 M6
N7 G0 G90 G54 X169.288 Y-5.866 A4.074 S3500 M3
N8 G43 H2 Z149.962
N9 Y-.171 Z70.015
N10 Z25.015
N11 G1 Z20.015 F75.
N12 X168.764 Y-.148 Z20.047 A6.314 F200.
N13 X168.23 Y-.132 Z20.075 A8.574
N14 X167.586 Y-.119 Z20.1 A11.254
N15 X166.935 Y-.113 Z20.117 A13.906
N16 X166.215 Y-.111 Z20.127 A16.781
N17 X165.652 Y-.11 Z20.134 A19.023
N18 X164.932 Y-.108 Z20.142 A21.897
N19 X164.492 Z20.147 A23.652
N20 X164.052 Y-.107 Z20.152 A25.412
N21 X163.329 Y-.106 Z20.159 A28.301
N22 X162.765 Z20.165 A30.559
N23 X162.044 Y-.105 Z20.173 A33.452
N24 X161.604 Z20.177 A35.216
N25 X161.165 Z20.182 A36.981
N26 X160.442 Y-.104 Z20.189 A39.886
N27 X159.876 Z20.194 A42.167
N28 X159.154 Y-.105 Z20.2 A45.076
N29 X158.715 Z20.204 A46.845
N30 X158.277 Z20.208 A48.615
...вращает поворотный стол не плавно, а рывками ...
Опция высокоскоростной обработки (HSM) куплена?
G103 Ограничение буферизации блоков (Группа 00)
Максимальное количество блоков, предварительно просматриваемых устройством ЧПУ (от 0 до 15). Например:
G103[P..]
Обычно этот код называют "Block Look-ahead" (опережающий просмотр блоков). Термин используется для
описания действий, предпринимаемых устройством ЧПУ в фоновом режиме во время перемещения рабочих
органов станка. ЧПУ может заранее подготавливать блоки (строки) к выполнению. Во время выполнения одного
блока следующий блок уже интерпретирован и подготовлен для обеспечения непрерывности работы.
Ограничение предпросмотра снимается указанием в программе G103 P0. Такой же результат достигается
использованием кода G103 в блоке, не содержащем кода адреса Р.
При указании в программе G103 Pn предпросмотр ограничивается n блоками.
Код G103 можно использовать для отладки программ. Во время предпросмотра происходит выполнение
макровыражений. Например, при вставке в программу G103 P1 выражения макросов будут выполняться за
один блок до текущего исполняемого блока.
G103 не помогло. Может какие-то ещё предположения есть?
Изменено пользователем Kirill555
G103 не помогло. Может какие-то ещё какие-то предположения есть?
Тут по Hass-ам хорошая тема была с вопросами по проблемам, может, если указать модель и прочее там подскажут.
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
