Настройка четвёртой координаты
Kirill555
Здравствуйте уважаемые пользователи Форума. Возникла проблема с работой четвёртой оси. На следующий nc код станок Haas вращает поворотный стол не плавно, а рывками - тормозя в конце каждого кадра до нулевой подачи и затем снова ускоряясь, но так как величина перемещения всего 2-3 градуса то поворотный стол не успевает достичь номинальной скорости вращения за столь короткое перемещение. Хотелось бы отключить торможение в конце кадра. Подскажите как можно решить проблему.
Заранее спасибо
N6 T2 M6
N7 G0 G90 G54 X169.288 Y-5.866 A4.074 S3500 M3
N8 G43 H2 Z149.962
N9 Y-.171 Z70.015
N10 Z25.015
N11 G1 Z20.015 F75.
N12 X168.764 Y-.148 Z20.047 A6.314 F200.
N13 X168.23 Y-.132 Z20.075 A8.574
N14 X167.586 Y-.119 Z20.1 A11.254
N15 X166.935 Y-.113 Z20.117 A13.906
N16 X166.215 Y-.111 Z20.127 A16.781
N17 X165.652 Y-.11 Z20.134 A19.023
N18 X164.932 Y-.108 Z20.142 A21.897
N19 X164.492 Z20.147 A23.652
N20 X164.052 Y-.107 Z20.152 A25.412
N21 X163.329 Y-.106 Z20.159 A28.301
N22 X162.765 Z20.165 A30.559
N23 X162.044 Y-.105 Z20.173 A33.452
N24 X161.604 Z20.177 A35.216
N25 X161.165 Z20.182 A36.981
N26 X160.442 Y-.104 Z20.189 A39.886
N27 X159.876 Z20.194 A42.167
N28 X159.154 Y-.105 Z20.2 A45.076
N29 X158.715 Z20.204 A46.845
N30 X158.277 Z20.208 A48.615
...вращает поворотный стол не плавно, а рывками ...
Опция высокоскоростной обработки (HSM) куплена?
G103 Ограничение буферизации блоков (Группа 00)
Максимальное количество блоков, предварительно просматриваемых устройством ЧПУ (от 0 до 15). Например:
G103[P..]
Обычно этот код называют "Block Look-ahead" (опережающий просмотр блоков). Термин используется для
описания действий, предпринимаемых устройством ЧПУ в фоновом режиме во время перемещения рабочих
органов станка. ЧПУ может заранее подготавливать блоки (строки) к выполнению. Во время выполнения одного
блока следующий блок уже интерпретирован и подготовлен для обеспечения непрерывности работы.
Ограничение предпросмотра снимается указанием в программе G103 P0. Такой же результат достигается
использованием кода G103 в блоке, не содержащем кода адреса Р.
При указании в программе G103 Pn предпросмотр ограничивается n блоками.
Код G103 можно использовать для отладки программ. Во время предпросмотра происходит выполнение
макровыражений. Например, при вставке в программу G103 P1 выражения макросов будут выполняться за
один блок до текущего исполняемого блока.
G103 не помогло. Может какие-то ещё предположения есть?
Изменено пользователем Kirill555
G103 не помогло. Может какие-то ещё какие-то предположения есть?
Тут по Hass-ам хорошая тема была с вопросами по проблемам, может, если указать модель и прочее там подскажут.
