Метод граничных интегральных уравнений
Я так понимаю что МГИУ позволяет решать задачи МДТТ, разбивая только границу области. И это существенно уменьшает размерность задачи. Есть ли реализации этого метода в CAE-пакетах?
Не уверен, но сейчас процесс создания САЕ с ГИУ находится в зачаточном состоянии. Короче говоря скромные к.ф.м.н-ские защиты скромных достижений.
ну теория этого дела, как я понимаю, уже достаточно давно разрабатывается. Бенерджи и Баттерфилд - 1984 г., Угодчиков и Хуторянский - 1986 г., Баженов и Игумнов - 2008 г. Пора внедрять в массы :cool:
не читал ни о каких коммерческих сае-пакетах, базирующихся на МГИУ.
можете сами поискать гуглом- не найдете.
и это вполне естественно = они имеют эффект только для однородных сред.
единственное, что примерно близко-ansys aqwa
но это упрощенно говоря=расчет волнообразования.
SPH думаю может сменить МКЭ в чем-то,
а МГИУ- это прошлое. (обсуждали недавно в кулуарах одного семинара)
Тем не менее наработки есть, и я о них слышал.
Угодчиков, Баженов, Игумнов - это НИИ Механики при ННГУ. Каждый из них читал мне свои лекции. Угодчиков - основатель НИИ, первый директор. Баженов - пришел следом. Игумнов - текущий директор, если я не ошибаюсь. Поскольку в этом НИИ принято ставить директора в со-авторы, то делаем вывод, что основной флагман этого дела - Игумнов. Так оно на самом деле и есть.
Одним из продуктов этого НИИ является продукт "Динамика-2", а с двумя сотрудниками этого НИИ, которые развивают ГИУ в этом пакете, я учился на одном потоке.
Так что если искать ГИУ в САЕ, то искать надо в этой "Динамике".
Тема, по моему мнению, дохлая. Почему указал ISPA. Была перспектива использовать для задач о бесконечном полупространстве, как мелкой примочке к мкэ, все остольное вроде маркетинговых исследований, тупая обналичка :rolleyes:
" Пора внедрять в массы " - народ не дурак, ему глупости вроде С2 Пастернаковского не так то и просто втюхать. Объяснисте сколько бабок за подобную ахинею заплатите, тогда и репу почешут :)
А вы сами попробуйте для своей задачи реализовать метод МГИУ в удобной интерактивной форме, когда станет плохо - поймёте почему от этого отказались - недавно говорили о симбиозе МКЭ и ГИУ для некоторых неудобных случаев, работы были, это ж авторские разработки - пока дойдут до реализации в промышленных масштабах пройдёт полвека - учтите - все расхваливаемые сейчас новшества в смысле МКЭ, в преобладающем числе пакетов, увидели впервые свою реализацию не позже 30 лет назад в статьях, так что либо сами либо придётся ждать
Изменено пользователем Цветочек
Реализация не проблема, генераторы легко приспособить готовые для мкэ, только надо исключить грани элементов которые входят парами. Это используют при рисовании, так что проблем нет. А немного не слишком сложной математики не проблема. Да и матрицы можно семмитризовать при желании. Для полубесконечных задач типа зданий на земле было бы полезным и возможно немного экономило бы, но все равно проблемы со сваями и прочим. Есть и другие подходы более простые.
А для акустики?
Для акустики используется в том же LMS.Sysnoise. Именно из-за полубесконечных элементов, для расчета внешней акустики.
Но более нигде по причинам указанным выше.
Не говоря уж о том, что если надо будет посчитать значения внутри тела, то вычислительная сложность уже переплюнит МКЭ.
Проще ставить такие условия как в <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex>
