Почему SE не выполняет операцию?
Товарищи по SE!
Операция выреза до конической поверхности не режет! Пробовали в разных версиях и в UG.
Это эскиз вращения:
Это сама фигура и попытка вырезать "до" конической поверхности:
Приверженцы SW ликуют и показывают неприличные жесты, т.к. там оно получается.
Строим фигуру, как на рисунке. Затем пытаемся вырезать с верхней грани в режиме "от и до" до нижнего конуса.
Ну нормально он написал почему нельзя это сделать. Ну нельзя так нельзя, значит режим ОТ-ДО не подходит. Гораздо проще и наверное логичнее резать до ребра. Или еще сотней разных способов..
Что такое до ребра? нет никокого ребра в этой модели.
А какие еще способы Вам известны, подскажите?
Нет, выпендриться конечно можно, например тупо вырезать насквозь, а потом зашить круговым выступом. Но SW то это делает без вопросов, вот что обидно.
При рисовании выреза - определении глубины - выбрать в "ограниченной глубине" какую-нибудь точку, которая сама подсветится.
Ну и что? Дно этого выреза будет плоское, а надо - коническая или иная поверхность!
Mel
Судя по второму скрину, у Вас эскиз выреза выходит за область поверхности до которой вы пытаетесь вырезать. А программа не хочет экстраполировать данную поверхность.
Ограничьте эскиз выреза наружным диаметром первого элемента.
"Ограничьте эскиз выреза наружным диаметром первого элемента."
Так?post-1118-1281332428_thumb.jpg - не имеет смысла,
Так?post-1118-1281332456_thumb.jpg - нечего резать,
Или так?post-1118-1281332472_thumb.jpg - не работает!
Можно так: делем эквидистанту к конической поверхности с нулевым смещением (но так, чтобы проекция профиля выреза на эту эквидистанту не выходила за ее пределы), а затем делаем вырез с параметром "От-До", с указанием эквидистанты как поверхности "До".
Но в нашем случае профиль выходит за границы поверхности.
Обходные маневры есть однозначно, т.е. всегда можно извернуться и за несколько операций сделать.
Но не приятно...
T-flex тоже делает данную операцию без проблем... :drinks_drunk:
А еще можно воспользоваться командой "Замена грани". Для этого надо сделать вырез на любую глубину, но так чтобы нижняя грань выреза не касалась конуса.
untitled.TIF
А затем воспользоваться командой "Заменить грань", в качестве грани для замены указываем плоскую нижнюю грань выреза. Наверное, это самый быстрый способ решения этой задачи.
А по поводу того, что в SW это можно сделать одной командой - можно ответить, что например в SE есть такие команды, как спиральный вырез или выступ (или, например, выступ/вырез по нормали), которыми можно сделать за одну команду то, что в SW делается за несколько. Абсолютно одинаковых систем не бывает.
untitled.TIF
В смысле и в UG не смогли? :confused_1:
UG так в лоб режет.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
