Куда делся модуль
Rutst7
Вот тут возник такой вопрос....
В Part Design V5R10 имелся модуль Feature Recognition, который позволял создать историю твердотельной детали, например переданной через STP, а в V5R13 его я не нашел..... Его целенаправленно убрали?
И есть ли какой друго йспособ для создания истории детали?
Странно!!! Но у меня его нет, и в меню тоже.... остается надеятся, что просто он не был поставлен...
НАШЕЛСЯ!!!!
Я просто сразу как то не догадался... что в 10 версии он назывался без приставки PartDesign.... :doh:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
