Гидроабразивная резка в Питере.
Предлагаю услуги по изготовлению деталей на установке гидроабразивной резки. К обработке пригоден широкий спектр материалов, включающий черные и цветные металлы, твердые сплавы, стекло (кроме каленого), текстолит и стеклотекстолит, камень, керамику, поролон, резину, дерево и другие. Толщина обрабатываемого материала от 0.5 до 120мм. Материал может быть как ваш так и мой.
Жду ваши вопросы и предложения по адресу K-(ноль)-t@yandex.ru или в ЛС.
Изменено пользователем K-0-t
Так же могу предложить обработку на электроэрозионных (прошивка и проволока) и фрезерных ЧПУ станках.
Написал в личку.
Гетинакс s 5 режете ?, если да то стоимость 1м реза?
Да.
Я не могу вам назвать стоимость 1 м. реза, так как она будет не точной и может увеличиться в разы. Здесь все зависит от сложности обрабатываемого контура или отверстия. Для примера: отрезать полосу от листа гетинакса шириной 1 метр, будет дешевле чем, в том же гетинаксе, вырезать отверстие с длиной окружности равной одному метру. Все дело во времени необходимого для обработки данного контура или отверстия. Если вам не сложно, то вышлите на "мыло" чертеж детали и тогда я назову вам цену.
Удивлен. И на сколько же окружность медленнее режется, и, главное, почему?
Наверно из-за врезки и подхода к контуру.
ИХМО
ИХМО
Не только (хотя на толстом материале это может занимать весьма продолжительное время). По прямой режущая головка движется с постоянной скоростью. На поворотах же, дабы сохранить качество реза, скорость снижается.
На плавной дуге большого радиуса (скажем, 50мм) или в углах/маленьких радиусах (1-2мм)? Там же скорости такие... сотни мммин и нагрузки на привода - никакой, непонятно, зачем скидывать.
Наверно я не точно выразился. И мы говорим об одном и то же, но разными словами. Скорость сбрасывается при заходе на радиус, а затем постепенно повышается до номинальной. Т.е. если режится не отверстие определенного диаметра, а овал или многоугольник, то и скорость подачи будет не большой.
Возможно об одном... но об том, о чем я горорю... разницы в разы получаться не может....
Наша дискуссия превращается в банальный спор. Скоро перейдем на личности (шутка).
Я говорю о том что ежедневно наблюдаю на стойке станка. И уж поверьте мне на слово простой квадрат вырезать гораздо быстрее нежели "дуршлаг" при такой длине реза. Все зависит от размеров детали, материала, толщины, требуемого качества и т.д и т.п. И полуторная или двукратная разница по времени вполне нормальна.
Не, не перейдем(серьезно).
Во. Вот в 1,5-2 раза на квадрате и дуршлаге верю). А окружность большого диаметра и квадрат - не понимаю откуда разница. Ну раз не хотите - не говорите.
Признаю. Моя фраза
была не точной. Но смысл я в неё вкладывал именно такой, что на обработку одинакового метража может потребоваться совершенно различное по длительности время, лишь (но не только) из-за различий по форме (во завернул :rolleyes: ).
Надеюсь на этом недоразумение исчерпано.
была не точной. Но смысл я в неё вкладывал именно такой, что на обработку одинакового метража может потребоваться совершенно различное по длительности время, лишь (но не только) из-за различий по форме (во завернул ).
Ок. Хотя вы напрасно огорчаетесь - я вам тему поднимаю)).
Да.
Вам отправлены чертежи на гетинакс, ответа нет, считаете или не получили?
От кого: РТД <rtdoffice@mail.ru>
Кому: k-0-t@yandex.ru
Дата: Чт 11 Ноя 2010 14:29:52
Тема: Чертежи гидрорезка
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
