Гидроабразивная резка в Питере.
Предлагаю услуги по изготовлению деталей на установке гидроабразивной резки. К обработке пригоден широкий спектр материалов, включающий черные и цветные металлы, твердые сплавы, стекло (кроме каленого), текстолит и стеклотекстолит, камень, керамику, поролон, резину, дерево и другие. Толщина обрабатываемого материала от 0.5 до 120мм. Материал может быть как ваш так и мой.
Жду ваши вопросы и предложения по адресу K-(ноль)-t@yandex.ru или в ЛС.
Изменено пользователем K-0-t
Так же могу предложить обработку на электроэрозионных (прошивка и проволока) и фрезерных ЧПУ станках.
Написал в личку.
Гетинакс s 5 режете ?, если да то стоимость 1м реза?
Да.
Я не могу вам назвать стоимость 1 м. реза, так как она будет не точной и может увеличиться в разы. Здесь все зависит от сложности обрабатываемого контура или отверстия. Для примера: отрезать полосу от листа гетинакса шириной 1 метр, будет дешевле чем, в том же гетинаксе, вырезать отверстие с длиной окружности равной одному метру. Все дело во времени необходимого для обработки данного контура или отверстия. Если вам не сложно, то вышлите на "мыло" чертеж детали и тогда я назову вам цену.
Удивлен. И на сколько же окружность медленнее режется, и, главное, почему?
Наверно из-за врезки и подхода к контуру.
ИХМО
ИХМО
Не только (хотя на толстом материале это может занимать весьма продолжительное время). По прямой режущая головка движется с постоянной скоростью. На поворотах же, дабы сохранить качество реза, скорость снижается.
На плавной дуге большого радиуса (скажем, 50мм) или в углах/маленьких радиусах (1-2мм)? Там же скорости такие... сотни мммин и нагрузки на привода - никакой, непонятно, зачем скидывать.
Наверно я не точно выразился. И мы говорим об одном и то же, но разными словами. Скорость сбрасывается при заходе на радиус, а затем постепенно повышается до номинальной. Т.е. если режится не отверстие определенного диаметра, а овал или многоугольник, то и скорость подачи будет не большой.
Возможно об одном... но об том, о чем я горорю... разницы в разы получаться не может....
Наша дискуссия превращается в банальный спор. Скоро перейдем на личности (шутка).
Я говорю о том что ежедневно наблюдаю на стойке станка. И уж поверьте мне на слово простой квадрат вырезать гораздо быстрее нежели "дуршлаг" при такой длине реза. Все зависит от размеров детали, материала, толщины, требуемого качества и т.д и т.п. И полуторная или двукратная разница по времени вполне нормальна.
Не, не перейдем(серьезно).
Во. Вот в 1,5-2 раза на квадрате и дуршлаге верю). А окружность большого диаметра и квадрат - не понимаю откуда разница. Ну раз не хотите - не говорите.
Признаю. Моя фраза
была не точной. Но смысл я в неё вкладывал именно такой, что на обработку одинакового метража может потребоваться совершенно различное по длительности время, лишь (но не только) из-за различий по форме (во завернул :rolleyes: ).
Надеюсь на этом недоразумение исчерпано.
была не точной. Но смысл я в неё вкладывал именно такой, что на обработку одинакового метража может потребоваться совершенно различное по длительности время, лишь (но не только) из-за различий по форме (во завернул ).
Ок. Хотя вы напрасно огорчаетесь - я вам тему поднимаю)).
Да.
Вам отправлены чертежи на гетинакс, ответа нет, считаете или не получили?
От кого: РТД <rtdoffice@mail.ru>
Кому: k-0-t@yandex.ru
Дата: Чт 11 Ноя 2010 14:29:52
Тема: Чертежи гидрорезка
  • 4 недели спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
