Скорость обработки детали!
fillson
Здравствуйте! Подскажите где изменять параметр скорости обработки детали в арткаме? Дело в том, что при обработке уже непосредственно на станке Weeke я выставляю например скорость подачи 20, а фрезерует по оси Z ну раза в четыре медленнее. И именно по оси Z по Х и Y нормально летает на 20. Видел в ютубе обрабатывали рельеф и станочек не задерживался на подъёмах как у меня, в общем скорость равномерная по всем плоскостям. Как и мне так сделать?
рабочая подача по координате Z задается для каждого инструмента отдельно, а арткам уже берет этот параметр из базы инструментов, или же можно его подкорректировать ручками во вкладке "Инструмент". В Gкодах параметр указывается с буквой F.
например G1Z23.906F3200.0 (3.2 метра в минуту)
А вы в МАЧ закидываете Арткамовский файл?
Смотри картинку для наглядности. рабочая подача это движение по осям X и Y, подача врезания это по оси Z
Ясно. Но я ставлю и 4 и 5 и 10 тысяч, но фрезерует деталь 570х50 -> 40минут это же горе)) Рисунок обыкновенный косичка.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
